Stopper Bottom
Re: Stopper Bottom
ça m'etonnerait, il serait alors avec l'eclaté du carter la il est juste en dessous le contacteur de point mort avec juste le n° suivant... donc...
- 4pots1969
Re: Stopper Bottom
Patrick (AureliaB20) était sur la bonne voie
Cette patte réf 11204-300-010 sert à maintenir le rond rapporté et démontable ( trappe de visite ?? ) du carter inférieur sur les moteurs Diecast K0 k1, ce rond est aussi maintenu de l'autre côté par une patte triangulaire dépassante moulé au carter d'huile une fois qu'il est remonté...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 23 Aoû 2018, 09:57, modifié 8 fois.
michelfp39
Re: Stopper Bottom
Je confirme la réponse de 4pots1969
J’ai cette patte sur ma K0 n 1023#..
Je ne vois pas trop d’ailleurs A quoi peut servir cette « trappe de visite » qu’elle maintient, peut être plutôt une trappe de fermeture posée après usinage, d’ailleurs sauf erreur cette trappe n’est pas dans les parts lists.
Michel.
Michel.
- 4pots1969
Re: Stopper Bottom
Oui Michel...
C'est vrai qu'elle n'est bizarrement pas répertoriée... En fait ce gros plug est pourvu d'une gorge sur sa circonférence afin d'y loger un joint torique pour assurer son étanchéité... Par contre pourquoi n'ont-ils pas mis la référence de ce joint torique sur le Part list en cas de problème de fuite... Mystère ??
Modifié en dernier par 4pots1969 le 17 Oct 2018, 09:22, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Re: Stopper Bottom
Au fait Sergio... J'ai oublié l'essentiel...
J'ai cette pièce avec vis et rondelle origine en TBE juste a rezinguer si ça t'intéresse encore...
Voilà la bête a 176,50 euros HT et HP... Oups !! Et Hop...t'as plus qu'un bras pour tenir ton guidon !!
Modifié en dernier par 4pots1969 le 23 Aoû 2018, 10:06, modifié 1 fois.
eric750
Re: Stopper Bottom
C'est pas cher ça Gerard
et facile à fabriquer
- 4pots1969
Re: Stopper Bottom
Ça Eric
c'est le prix surréaliste
de chez CMS annoncé au début du sujet...Mais je pense qu'ils ont dû faire une petite erreur chez CMS...Je suis d'accord que c'est pas trop compliqué a fabriquer mais quand tu peux trouver la pièce d'origine pour pas très cher c'est quand même mieux non ?
Modifié en dernier par 4pots1969 le 23 Aoû 2018, 10:04, modifié 1 fois.
Re: Stopper Bottom
avec le boulon ça vaut au moins le double!!!!!
- Georges Delamare
Re: Stopper Bottom
Si on pouvait avoir une photo du carter avec cette pièce sen place ce serait bien non ?
- 4pots1969
Re: Stopper Bottom
Georges...
veut le beurre, l'argent du beurre et la fermière en prime (si elle est mignonne) !!
Le plus bizarre avec ce gros rond, c'est qu'il était aussi sur les carters inférieurs des 4 Sandcast de pré-production et qu'ensuite il a complétement disparu sur les Sandcast de production pour ensuite ré-apparaître sur les moteurs Diecast ?
T'inquiète pas l'ami Georges, je vais mettre des photos...
