Schema
Re: Schema
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2023, 08:34
Attention à ces 2 vis, elles doivent être marquées "9" car c'est la classe de dureté et de résistance au cisaillement, le standard est "8" que l'on voit sur presque toutes les vis de nos Honda. Si vous n'avez pas le marquage 9 sur ces vis, il faut les changer impérativement 8-)
Re: Schema
Messagepar alain2933 » 30 Aoû 2023, 13:31
Oui Patrick, mais il y a un mais : Ces vis ne sont plus dispos depuis belle lurette chez cms et de toutes façons, la dernière fois que j'ai pu en avoir chez eux la 9 était marquée comme l'autre c'est à dire avec les 2 barres parallèles. Peut-être sont-elles de la qualité dont tu parles sans pour autant avoir le marquage 9. Une question, est-ce que leur filetage est "classique" ?
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2023, 13:35
Oui, c'est du 6x100,
Peut-être partir d'une BTR et un coup de filière en plus , controler que le diamètre non fileté est le bon .
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 30 Aoû 2023, 15:16
OK
Une autre petite quest
Sur la culasse me suis rendu compte que d un cote les filets de de bougie sont en mauvais état
La pose d un filet rapporté ne pose pas de problèmes particuliers
Même problème sur les 2 autres culasses que je possède
Peut on pose une culasse de 350
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2023, 15:20
Les filets Hélicoil c'est du 14 x 125, ça marche bien
Je ne comprends pas: "Peut on pose une culasse de 350"
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 30 Aoû 2023, 16:35
OK
Je pense que je peux les refaire avec un taraud ils ne sont pas arrachés juste un peu écrasés
Apoarement taraud 13,7 au pas de125
Oui ma 2 ème question était incomplète la culasse d’ une 250 et 350 ne sont identiques?
Autre question sur la revue technique il n est pas fait mention d une usure limite en ce qui concerne le piston de la pompe à huile
Je pense qu’il faut juste regarder q’ il ne soit pas rayé
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2023, 16:48
AURELIA a répondu je ne sais plus ou:
piston: 15,955 - 15,970
Corps: 16,000 - 16018 HS +16,100
taraud 13,7 ? 14 x 125
la culasse de 350 a un chanfrein pour s'accorder avec l'augmentation d'alésage .
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 31 Aoû 2023, 06:32
Bonjour
Pour le taraud de 13,7 je pense que mon pote qui est pourtant une pointure en mécanique doit confondre avec le diamètre du forêt qu il faut pour effectuer un taraudage à 14 mm
Je suis allé voir sur un site qui s appelle la maison du taraud et y avais pas
Bonne journée
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 31 Aoû 2023, 06:57
13,7 pour un taraud de 14x125 c'est pas bon
Le diamètre de perçage est égal au diamètre de taraudage moins le pas,
Pour rafraichir le filetage il faut un taraud de 14x125
Ca peut se faire en partant d'une vielle bougie ayant un bon filetage.
Pour poser un Hélicoil de 14x125 ce serait 14,25 on le fait avec un 14.
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 31 Aoû 2023, 17:54
Je vais essayé avec un taraud 14 au pas 125
Si pas concluant je poserai un filet rapporté avec du frein filet
