Carburateur c100
Benoît611
Re: Carburateur c100
Messagepar Benoît611 » 04 Avr 2022, 11:54
Messagepar Aurelia B20 » 05 Avr 2022, 08:43
Ton problème d'étanchéité n'est pas forcément du au joint avec les trous, le plus souvent c'est la rondelle ressort qui est mal montée ...
Sinon ce joint n'est pas facile à trouver, CMS propose ce joint https://www.cmsnl.com/products/packingcock_16115001004/ en remplacement du modèle d'origine plus dispo https://www.cmsnl.com/honda-cz100_model15873/packingcock_dp13137/, mais il semble qu'il s'adapte seulement sur les carbus à 3 positions (ouvert - fermé - réserve), pas bon sur les 2 positions (ouvert - fermé) montés sur les C100 premiers modèles et les CZ100. Comment est le tien ?
Benoît611
Messagepar Benoît611 » 05 Avr 2022, 09:35
J ai mis en photo le joint sur la page précédente,
J aimerai voir si le joint d origine a cette boursouflure.
Qui crée un relief. Lorsque je le tourne et du coup fuite.
J aimerai savoir aussi a quoi sert le petit piston au niveau du robinet
Messagepar Aurelia B20 » 05 Avr 2022, 11:14
Tu ne réponds pas à ma question : 2 ou 3 positions ?
Ton joint n'est pas dans un état exceptionnel, mais pas sûr que le "relief" constaté soit à l'origine de la fuite !
Le poussoir appuie sur le flotteur et permets de "noyer" le carbu au démarrage par temps froid, une sorte de super-starter. On ne s'en sert quasiment plus jamais aujourd'hui, le starter conventionnel suffit. Je ne me souviens pas qu'il y ait un joint sur ce poussoir, je vérifierai, je dois avoir des photos quelque part ... 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Avr 2022, 11:18
C’est ce qu’on appelait un titilleur sur les bécanes d’avant les années 60. Ça oblige le flotteur à descendre pour noyer le carbu et donc favoriser un mélange ultra riche. En général pas de joint dessus, pas utile car au dessus du niveau d’essence en marche normale.
Benoît611
Messagepar Benoît611 » 05 Avr 2022, 13:16
Je n'ai que deux positions, on et off .
Sur la vue éclatée on voit des joints, qui ne sont pas vendu avec le kit, ils étaient en miette lors de la réfection du carbu.
Peut être qu l un pousse le flotteur et l autre en haut fait l étanchéité.
Pour mon problème de boursouflure : le joint a pris la forme de la partie passage de l essence du sélecteur et quand je le met sur off le ressort se comprime cela coule par le joint.
Je vais essayer de le poncer .
Puis pareil en dessous le joint à pris la forme du passage de l essence vers le carbu.
Benoît611
Messagepar Benoît611 » 05 Avr 2022, 13:23
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Avr 2022, 14:12
il vaudrait mieux trouver de la feuille caoutchouc épaisse résistant à l'essence et refabriquer un nouveau joint , celui-ci doit être dur comme de la pierre :(
Benoît611
Messagepar Benoît611 » 05 Avr 2022, 16:45
J y ai pensé à refaire ce joint à l emporte pièce,
J aimerai juste voir un joint initial pour savoir si les deux boursouflures sont d origine ou pas .
Et aussi les deux joint du titilleur si jamais quelqu'un à le même carburateur.
J ai une autre option je monte un moteur chinois de 100cm3 avec carbu récent ect ...
Je plaisante pas sur cette base la je souhaite le laisser d origine.
:P
Messagepar PHILBOIS » 05 Avr 2022, 16:57
tu as ça ici ça ressemble au tien, mais est-ce valable :?: :?: :?: :?:
https://www.ebay.fr/itm/334228911891
