avis sur achat CB 450 K5
Re: avis sur achat CB 450 K5
Messagepar cacajou » 20 Jan 2022, 09:43
A tu bien vérifier que les pions des crabos ne sont pas arrondi , ainsi que les logements dans les pignons
Si c'est le cas ça réduit la profondeur d'accroche et la vitesse saute
On vois sur cette image des logements usés
Messagepar cbx » 20 Jan 2022, 10:19
Les fourchettes sont les pièces 1 2 et 3 sur l'éclaté de Dailmax :
Image[/quote]
Elles déplacent les pignons qui s'emboîtent l'un dans l'autre grâce à leurs crabots (excroissance dans un pignon) qui iront se loger dans les logements du pignon d'à coté. Une vitesse qui saute est liée à une usure de la fourchette ou crabot.
La pièce 8 est rarement en cause; avant de le démonter vérifie de près fourchettes et crabots.
COBRA
Messagepar COBRA » 20 Jan 2022, 13:02
Pour les fourchettes j'ai contrôlé leur épaisseur et sont largement dans la tolérance,Pour la pièce 7 je ne vois pas comment la contrôler.
Par contre j'ai constaté que certaines vitesses ont du mal à passer de façon aléatoire. Pour les pignons je regarde mieux .
COBRA
Messagepar COBRA » 20 Jan 2022, 13:05
cacajou a écrit :A tu bien vérifier que les pions des crabos ne sont pas arrondi , ainsi que les logements dans les pignons
Je vais contrôler ça, ainsi que les pignons
COBRA
Messagepar COBRA » 20 Jan 2022, 13:08
DIALMAX a écrit :Il faut le très bon cruciforme pour dévisser la vis 21 mais je ne pense pas que ça vienne de la, revoir l'alignement, le jeu peut-être durcir le ressort du levier, une vitesse qui échappe ce sont plus les pignon qui sont en cause, regarder quand tu change les vitesses à la main si à chaque rapport la pièce 8 avec les 11 et 15 soient bien en place pour positionner le barillet 7,
Quelle vitesse échappe et à quel moment ?
Au dire de l'ancien propriétaire c'est la troisième qui sautait.
Je vais contrôler tout ça et faire quelques photos.
COBRA
Messagepar COBRA » 20 Jan 2022, 21:01
Bon j'ai contrôlé les pignons crabots tout parait en ordre, mais j'ai un soucis de montage de la boite. Je ne sais pas comment faire pour bien aligner
les pignons. j'avoue que c'est une première pour moi. j'ai essayé de positionner les arbres pour que les crabots soient alignés avec les ouvertures des pignons mais j'ai du mal à synchroniser les deux arbres.
je recommence demain mais vos conseils sont de les bienvenus.
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Jan 2022, 21:12
Sur chaque arbre tu as des pignons fixes solidaires de l’arbre et des pignons mobiles ( dits pignons fous. Tu as aussi des pignons baladeurs qui eux se baladent de gauche à droite sur des cannelures.
Une boîte de moto c’est pas synchronisé . Il est nécessaire qu’un des axes (ou les deux) tourne pour que les crabots s’alignent avec les trous dans les les pignons.
Donc pas besoin de chercher à aligner pour le montage , il faut s’assurer que les crabots engrènent bien dans les pignons en faisant tourner l’arbre primaire.
Il est important que les crabots entrent bien à fond dans les pignons, mais si la troisième saute , ça veut dire que sous l’effort ton pignon baladeur a tendance à être repoussé hors de son logement par le couple. Du coup la fourchette se tord sous l’effort et ça saute en faisant crac crac crac … donc il y a usure quelque part et des photos seraient intéressantes ;)
Ringset
Messagepar Ringset » 20 Jan 2022, 21:57
Salut je n'ai pas encore l'expérience d'avoir démonté ma boite (ma 3ème vitesse passe mal à chaud), mais si cela peut t' aidé à comprendre la cinématique, voici une vidéo où une personne met en place les pignons et passe les vitesses manuellement avec un tournevis:
https://www.youtube.com/watch?v=AZMOYf6H8S0&t=173s
et une autre vidéo ou l'on voit des fourchettes bien marquées:
https://www.youtube.com/watch?v=8naJC-kPHDk
COBRA
Messagepar COBRA » 20 Jan 2022, 22:19
Merci, je m'en occupe demain.
Messagepar jeronimus76 » 21 Jan 2022, 06:56
