400 four
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 08 Déc 2021, 17:21
les carters bas moteurs me revienne de peinture ! c est beau !!! :shock:
pochette de joints , coussinets et chaine de distribution reçus !
j ai commencé le remontage :D
Re: 400 four
Messagepar Soupape » 08 Déc 2021, 17:52
C’est maintenant que ça devient sympa et interessant
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 29 Déc 2021, 19:41
hello :D
le remontage du bas moteur a été réalisé
j ai repris le démontage de la partie cycle pour récupérer tout ce qui doit être repeint en noir
le cadre a été grenaillé
les pièces plus petites ont été microbillées
Re: 400 four
Messagepar PHILBOIS » 29 Déc 2021, 20:08
Comme disait balavoine, : " dieu que c'est beau"
Re: 400 four
Messagepar cacajou » 30 Déc 2021, 05:27
Oui c'est beau mais tu aurais du mettre une légère pellicule de pate aux endroits marquées d'une flèche afin de ne pas avoir des suintements d'huile sous les vis de paliers ;)
Re: 400 four
Messagepar Aurelia B20 » 30 Déc 2021, 16:00
+ 1 avec cacajou, et aussi trop de pâte à joint à mon avis, il faut en mettre très peu ... Qu'as-tu mis comme pâte, Loctite ?
Tu dis que le cadre a été grenaillé, c'est un décapage assez violent, tu as bien pensé à protéger la frappe du numéro de cadre au niveau de la colonne de direction ? Sur ma SL125 ça l'avait effacé ... :? :roll:
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 31 Déc 2021, 19:41
j ai utilisé de la loctite 518 . j ai hésité a en mettre au niveau des paliers , je n ai pas pensé aux risques de suintement mais j avais peur que la pate coule dans le palier et sur le tourillon .
n ayant pas réussi a retirer la plaque en alu rivetée sur l avant du cadre ( elle est en mauvais état ) , je l ai protégée avec un morceau de tube en plastique afin de conserver ce qu il en reste :( et pour ce qui est du numéro au niveau de la colonne , j ignorais son existence avant le grenaillage . je l ai découvert parfaitement visible après :shock:
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 13 Jan 2022, 19:12
les pièces noires ont été peintes cette semaine , je les récupère demain :D
on commence par une application d apprêt anti rouille
puis on passe a la peinture noire
je vous présente mon collègue , peintre et fier de l être :lol:
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 13 Jan 2022, 19:30
sur cette moto , il ma semble qu' a l origine les fourreaux de fourches étaient peints couleur alu .
le tambour de frein l était aussi non ?
les moyeux de roues a rayons étaient peints eux aussi ?
le cerclage de roue est chromé , les petits écrous de réglage au bout des rayons sont de couleur or , mais les rayons étaient galvanisés or eux aussi ?
j ai utilisé 2 épaves pour la remonter il y a longtemps , le réservoir bleu provient d une épave de F2 immatriculée en 1977 . celle ci est une F1 . comment puis je savoir si elle n était pas plutôt rouge a l origine ?
je ramasse les copies dans 1 heure :lol:
Re: 400 four
Messagepar DIALMAX » 13 Jan 2022, 20:58
Les moyeux ne sont pas peint mais vernis, les fourreaux aussi . les écroues de rayon sont en laiton donc or mais pas peint .
