Démarreur défaillant
Re: Démarreur défaillant
Oui c'est bien la fiche qui se visse sur le charbon positif.
Charbon qui a du chauffé à voir l'état de la gaine
- SAMDOHC
Merci Cacajou
Je vais passer commande pour des charbons + ressorts et remonter tout ça en croisant les doigts !
Alors la! cacajou, Mondialen et beaucoup d'autres vont regarder ça de près , moi j'ai déjà essayé de piloter jambes croisées, je n'aurais jamais du le dire à Mondialen
mais j'aimerais te voir remonter le démarreur en croisant les doigts !
ah!!!!!! DIALMAX IL NE LOUPE RIEN
mais blagues à part, faut rester sérieux, comment tu vas faire avec les doigts croisés
d'accord j'en ai remis une couche
Oui, oui fais ça à tête reposée ,comme disait ? je laisse la suite à Dialmax
Peut-être un certain Louis... mais il y en a eu tellement, des pieux, des bègues, des fainéants... !
NE LE FAITES JAMAIS , et là je suis extrêmement sérieux, même si l'expérience vous tente, NE LE FAITES JAMAIS ! ! !
Remonter des charbons de démarreur les doigts croisés, croyez-moi, c'est beaucoup plus sage et surtout beaucoup moins dangereux
DIALMAX a écrit :... moi j'ai déjà essayé de piloter jambes croisées, je n'aurais jamais du le dire à Mondialen ...
- SAMDOHC
Je vais déjà tenter de remonter les charbons doigts croisés....mais je confesse avoir déjà fait quelques essais bras croisés...c'est flippant de devoir accélérer avec la main gauche et débrayer avec la droite, sans compter la tenue du guidon
Petite précision, les jambes croisées c’était en voiture mais je le répète NE LE FAITES JAMAIS ! ! !
Ou sur une grande place ou dans un champ car si il y a urgence les réflexes reviennent et on met tout à fond au lieu de freiner!
- SAMDOHC
J'ai dû attendre un long moment avant de recevoir les ressorts et charbons destinés à mon démarreur: fêtes, indisponibilité, transporteur...bref ils etaient enfin dans ma boîte aux lettres ce matin. Pas trop tôt.
J'ai donc monté charbons et ressorts neufs sans oublier un grand nettoyage de l'induit qui brille comme un sou neuf.
Démarreur remonté. Contact. Pression sur le bouton.
Woaah
quelle différence impressionnante !
J'ai cru que j'avais monté une turbine de réacteur.
Je m'étais sûrement habitué à mon démarreur fainéant !
Là, ça dépote vraiment sans faiblir et le moteur n'a pas le choix, il DOIT démarrer. C'est ce qu'il a fait sans se faire prier.
Merci pour vos conseils et tout cela en croisant les doigts et à tête reposée, bien sûr...
Woaah
