REMONTAGE CB 125 K5
- Bidouille
Re: REMONTAGE CB 125 K5
Avec un peu de chance et en tapotant avec un manche de tourne vis .........
Sinon trifouillé avec un bout de cable de frein , ça doit etre assé fin
- NUAGE71
Merci de ta réponse je vais suivre ces conseils
Le corps en zamac se dilatant plus vite que le laiton du gicleur, une légère chauffe (sèche-cheveux, décapeur thermique mode soft ) suffit dans 95% des cas
- NUAGE71
Mes carburateurs prenant un bain bien bénéfique
Et une fois rincés et soufflés le puits du gicleur a retrouvé sa fonction
Une fois nettoyés et assemblés pour la photo
Il manque un petit bitoniau sur ce carbu, c’est important ?
Mise à l’air. Pas de soucis
- NUAGE71
Bon un problème en moins à régler
Merci Soupape
Merci Soupape
- NUAGE71
Bonjour à tous,
Je recherche des amortisseurs neufs pour ma monture, vous avez des pistes ?
J'avais cru voir un msg où tu demandais la quantité d'huile pour tes amorto; j'ai la berlue ??
jojo63
a l'époque pour la synchro des carbus on disait de mettre le dos de la main derriere chaque pot et régler en fonction du flux des gaz ressentis.
Pour une meilleure synchro j'avais percé et taraudé et mis une prise d'air.
j'espère ne pas recevoir une volée de bois vert de notre Ayatollah en chef
mais c'était la seule entorse ,la moindre vis était d'origine.
bonne rénovation.
bonne rénovation.
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
