fuite au selecteur sur ma 125XL
Re: fuite au selecteur sur ma 125XL
çà c'est du renseignement
maintenant y a plus qu'à surveiller merci à tout le monde
Les motos jap's ne fuient pas, même sur la latérale.
Je croyais que tu avais changé ce joint; faut faire attention de ne pas le blesser au montage
- Papy Gadin
Pas de panique .Reste cool .
Avant de re-changer le spi de sélecteur
Vérifie bien que la fuite vienne de la.
Nettoie bien les joints et le carter du coté du sélecteur.
Et vérifie que la fuite ne vienne pas du spi du PSB ou du joint du carter gauche.
Vérifie que le contacteur de point mort est bien enfoncé et qu'il n' y ait pas une fuite à cet endroit.
Et si il se confirme que c'est le joint neuf du sélecteur qui fuit vraiment. change le , en veillant à ne pas pincer la lêvre ( D 'ou l'utilité su bout de scotch )
Papy Gadin
PS : As tu une photo de ta fuite ?
Papy Gadin
cbx a écrit :Les motos jap's ne fuient pas, même sur la latérale.
oui c'est fait j'ai dû mal m'y prendre
pour continuer sur ce qu'à dit papy gadin, je m'en suis aperçu avec la trace sur le papier propre que j'avais mis et en passant le doigt autour de la sortie de l'axePHILBOIS a écrit :cbx a écrit :Les motos jap's ne fuient pas, même sur la latérale.
oui c'est fait j'ai dû mal m'y prendreje vais recommencer avec un neuf
parce que sur la cbs ça fuit pas
PHILBOIS a écrit :pour continuer sur ce qu'à dit papy gadin, je m'en suis aperçu avec la trace sur le papier propre que j'avais mis et en passant le doigt autour de la sortie de l'axePHILBOIS a écrit :cbx a écrit :Les motos jap's ne fuient pas, même sur la latérale.
c'est bizarre le joint qui ne fuit pas sur la CBS est celui que j'ai eu chez 123 Roulement
celui qui fuit SUR LA XL chez cmsl
Comme dit par Papygadin il est prudent de mettre du scotch sur les cannelures en bout d'arbre avant de faire passer le nouveau joint. Ces cannelures sont comme une multitudes de lames qui vont se faire un plaisir de blesser la lèvre du joint qui fuira.
L'arbre en lui même peut aussi présenter des reliefs qui peuvent aussi abîmer le joint.
- Dominique
Papy Gadin a écrit :Pas de panique .Reste cool .
Avant de re-changer le spi de sélecteur Vérifie bien que la fuite vienne de la.
Vieux souvenir aux alentour de 1975 j'avais une Alfasud sprint, à quelques jours des vacances je fais faire une révision
quand je reprends la voiture on me dit "vous avez une fuite d'huile au niveau de joint de culasse, on ferme à la fin de la semaine, si vous voulez qu'on vous fasse la réparation prenez rendez vous dés demain sinon après ce sera trop tard" Ça m'étonnait vu que dans le garage il n'y avait pas une goute par terre ! Je rentre à la maison, la voiture au garage je me glisse dessous et je nettoie tout bien consciencieusement. Ensuite je pose un grand papier et je remet le moteur en marche; je n'ai pas attendu longtemps pour voir d'où ça venait : le cache culbuteur n'était pas bien serré
