Souci électrique
Re: Souci électrique
Messagepar cacajou » 10 Juin 2019, 09:02
Il faut que tu fasses des essais en débranchant un par un les organes qui sont sous protection de ce fusible.
Par exemple , si le démarreur est concerné , tu le débranche complétement et tu teste la tension .
Si c'est pareil tu ne le rebranche pas et tu débranches l'alternateur et re teste , et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouve celui qui est en cause
Messagepar majastre » 10 Juin 2019, 09:14
sur les fils jaunes le moteur tourne ou il est arrete les fils jaunes sont ceux des enroulements de l'alternateur triphasé si le poteur tourne entre deux fils jaune tu dois trouver une tension alternative supérieure a 20 volts si le moteur est arrete il ne doit rien y avoir s'il y a c'est le regulateur qui est mort et les diodes de redressement sont mortes
Messagepar majastre » 10 Juin 2019, 09:16
test: débranche le redresseur et regarde si en mettant le contact la batterie se vide toujours
Gazoline550
Messagepar Gazoline550 » 10 Juin 2019, 09:35
C’était moteur tournant
je vient de débranché les cosses de bas en haut la première en partant du haut le voltmètre ne chute plus mais je ne vois pas trop ou vont les câble
Messagepar cacajou » 10 Juin 2019, 11:05
Messagepar cbx » 10 Juin 2019, 12:52
Ca serait pas ton contacteur Harley qui génère la pagaille ?
Messagepar cacajou » 10 Juin 2019, 13:03
C'est fort possible car les contacteurs de Harley et David sonnent et ça tire forcément sur la batterie :mrgreen:
Gazoline550
Messagepar Gazoline550 » 10 Juin 2019, 15:21
Comment ca ? Il et tout simple a clés jai la première position plus position qui permais de démarré
Messagepar Aurelia B20 » 10 Juin 2019, 19:39
Si cacajou commence à faire des jeux de mots comme ceux de majastre, on n'est pas sortis de l'auberge .... :lol: :mrgreen:
Messagepar majastre » 10 Juin 2019, 22:24
pas grave on boira un coup de plus non??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
