Restauration CB450 K0 Black bomber
Gege33
Re: Restauration CB450 K0 Black bomber
Messagepar Gege33 » 27 Aoû 2015, 18:08
allez quelques photos du remontage du moteur
Rodage soupapes
remontage du mécanisme de rappel de soupapes, avec les joints de queue qui m'ont tant tracasés... juste une coupelle qui se pose sur le guide à l'ouverture de la soupape.
Mise en place des AAC pas de difficulté particulières, presque un jeu d'enfant.
Plateau d'allumage neuf
Remontage de l'embiellage et des fourchettes.
Puis la boite.
Application de la pâte et fermeture des carters.
L'embrayage
Maintenant il faut penser à mettre la chaîne...
Rotor, piston.
pose d'un filet rapporté sur la culasse, la vis ne serrée pas.
Moteur assemblé.
Sertissage de la distri
Jeux aux soupapes, pas de problèmes ya du réglage!
Il passe bien comme ça le câble du démarreur?
Les carbus avant
après ultrasons
Ca sent presque les gaz brulés :mrgreen:
les carbus sont prets!
Un apercu du moteur, pas tout a fait fini encore.
Voila encore beaucoup de détails a régler mais je crois qu'une bonne restauration est faite de détails!
A bientôt.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Messagepar Aurelia B20 » 27 Aoû 2015, 18:31
Pfuui, superbe travail, bravo ! 8-)
Je suppose que tu as bien vérifié les jeux latéraux des AAC et du vilo avant de refermer ???
Le câble de démarreur passe bien comme ça, nickel !
Gege33
Messagepar Gege33 » 27 Aoû 2015, 19:42
Oui mais le jeu latéral du vilebrequin concerne principalement les modèles 5 vitesses.
Par contre il est super dur à faire tourner au kick, plus facile au niveau de l'alternateur.
Messagepar Aurelia B20 » 27 Aoû 2015, 22:58
Oui, c'est vrai pour le vilo des 4 vitesses !
Je trouve aussi tes portées de soupapes très larges ... ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Aoû 2015, 03:26
Oui je sais, tu me l'as déjà dit :mrgreen:
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Aoû 2015, 03:29
Gege33 a écrit :les soupapes ont juste été blanchies, les sièges semblent pas trop marqués.
Mais je me suis posé la meme question jusqu'a en voir une neuve
Ont les a passées au projecteur de profil pour bien respecter l'angle
Il y a bien des joints sur les AAC mais ce ne sont pas des toriques, ils sont plats...
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Aoû 2015, 03:34
Maintenant les soupapes sont étanchent et le jeu est bon (on a mi 4 centièmes serré).
Messagepar cacajou » 28 Aoû 2015, 05:00
Le jeu latéral des AAC est aussi très important sur ces moteurs .
Mais je pense que tu y a pensé .
Messagepar Aurelia B20 » 28 Aoû 2015, 08:27
Fais pas bon de vieuzir, je me mets à radoter ... :oops:
Et cacajou qui s'y mets aussi !!! :D
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Aoû 2015, 15:11
cacajou a écrit :Le jeu latéral des AAC est aussi très important sur ces moteurs .
Oui d'ailleurs j'avais eu un stress car il n'était pas bon mais je mettais trompé de palier :mrgreen:
