Restauration Honda XL125S 1979
motarmacien
Re: Restauration Honda XL125S 1979
Messagepar motarmacien » 14 Jan 2018, 20:47
Aurelia B20 a écrit :Où se branche le - de la batterie ?
Sur le faisceau... y a rien d’autre que deux fils qui vont à la batterie
Donc si je reprends:
À droite du schéma: mise a la masse sur la plaque de tôle fixée sous le gdb arrière pour le phare et les cligno.
Mise la masse d’un contacteur de point mort sur le bloc quand on est au point mort justement.
Mise à la masse de la bobine sur le cadre via une vis du support de celle-ci.
Mise à la masse sur cadre (au dessus du « 26 » sur le schéma): n’etait pas branchée au démontage. C’est la cosse ronde volante qu’on voit sur l’une des photos du remontage...
Messagepar Aurelia B20 » 15 Jan 2018, 19:51
Tu as une mise à la masse du cadre en direct du fil de masse de la batterie au-dessus de la bobine d'allumage n°24 sur le schéma, cette cosse va probablement sur une des vis de fixation du moteur au cadre. Mets nous une photo de la cosse dont tu parles, qui n'était pas branchée ;)
side37
Messagepar side37 » 15 Jan 2018, 22:23
bonjour, la cosse ronde flottante sur la photo se fixe a la masse, entre le cadre et le boitier rectangulaire a droite de ta centrale cligno.je viens de regarder sur les miennes .pour le problème de lampes qui claquent,c est plus complexe.
motarmacien
Messagepar motarmacien » 16 Jan 2018, 06:08
Aurelia B20 a écrit :Tu as une mise à la masse du cadre en direct du fil de masse de la batterie au-dessus de la bobine d'allumage n°24 sur le schéma, cette cosse va probablement sur une des vis de fixation du moteur au cadre. Mets nous une photo de la cosse dont tu parles, qui n'était pas branchée ;)
Oui, c’est de ça dont je parle. Je vais la remettre sur le cadre jeudi quand je remettrai le moulin.
motarmacien
Messagepar motarmacien » 16 Jan 2018, 06:10
side37 a écrit :bonjour, la cosse ronde flottante sur la photo se fixe a la masse, entre le cadre et le boitier rectangulaire a droite de ta centrale cligno.je viens de regarder sur les miennes .pour le problème de lampes qui claquent,c est plus complexe.
Tu parles du CDI? Je pense aussi que c’est là que ça doit aller... je vais bien nettoyer le filetage et le monter là.
Tu pourrais poster une photo du montage sur la tienne?
side37
Messagepar side37 » 16 Jan 2018, 12:44
oui je parle du cdi ne pas oublie de bien decapé la peinture pour 1 bonne masse qui est primordiale sur ces motos. pour la photo sur quel serveur sinon j ai la photo sur mon portable avec 1 n0 de tel je te la transfère.
motarmacien
Messagepar motarmacien » 18 Jan 2018, 10:32
Ce matin, remontage du moteur dans le cadre avec l'aide de mon beau père... Tout seul, j'aurai eu peur d'abimer la peinture du cadre toute neuve... :oops:
Remontage des axes (vis neuves pour la plupart car les anciennes étaient vraiment pourries) bien graissés et serrage au couple à la clé dynamo (enfin deux clés, car c'est du 20Nm pour la petite platine, et 30 à 40 sur toutes les autres).
Et un grand merci à side37 qui m'a envoyé une photo du montage de la masse sur le cadre ;)
Donc voilà le résultat, après avoir mis à nu le métal du la vis et bien gratter la cosse ronde de la masse et le "cul" de l'écrou..
La suite peut-être cet après-midi avec deux trois babioles...
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 18 Jan 2018, 15:15
Bravo, elle va être jolie!
Je viens d'en restaurer une de 1985, avec l'aide généreuse du forum HondaXL. Il y a là quelques gars très savants, et pas du tout avares en conseils divers.
Si tu veux (si vous voulez...) voir ma restauration :
http://www.honda-125xl.com/t12981-la-xls-1985-du-vieux
D.
PS.- Photo insérée avec l'aide de Casimage, en choisissant le lien forum M (je suppose que M= moyenne, car le lien nommé G ne marche pas, le forum trouve l'image trop grande).
Qu'utilisez-vous?
motarmacien
Messagepar motarmacien » 18 Jan 2018, 16:58
Do-Clo a écrit :Bravo, elle va être jolie!
D.
Qu'utilisez-vous?
Superbe restauration! ;)
Je connaissais déjà le forum dont tu parles mais comme je l’ai dit précédemment, le but à court terme, c’est de faire l’acquisition d’une CB 450, donc c’est pour ça que je me suis inscrit ici...
Pour les images, j’utilise imageshack
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 18 Jan 2018, 17:34
Bien noté!
Merci pour le compliment. Mais je n'ai pas recherché l'état concours comme le fait si bien quelqu'un de par ici... ;)
D.
