poste à souder MIG sans gaz chez LIDL le 11 janvier
Les bonnes adresses
Re: poste à souder MIG sans gaz chez LIDL le 11 janvier
Messagepar majastre » 11 Jan 2018, 01:58
tu as raison faudrait essayer mais au niveau tension c'est pareil?
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Jan 2018, 08:01
je ne sais pas, mais sur un malentendu ça peut marcher :mrgreen: a priori de ce que j'ai vu les électrodes ont une polarité, ça tendrait pour du continu, comme les inverter.
je vais piquer un bout de fil fourré à un pote pour faire des tests :D
Robert
Messagepar Robert » 11 Jan 2018, 17:14
Pour les électrodes c'est toujours marqué sur l'emballage ou la boite pour la polaritée ou le courant (alternatif ou continu)
Le MIG je l'ai essayé avec du fil fourré un collegue en a acheté un. Je trouves que c'est de la vraie daube (avec le fil fourré)
Avec du fil normal je ne sais pas.
Intensitée vraiment trop limite juste bon pour maçonner sur un vieux pot de bagnole cette chose.
Messagepar Aurelia B20 » 11 Jan 2018, 18:02
Passé chez Lidl vers 14H, déjà plus un seul poste à souder ! :shock:
Ça tombe bien, j'étais pas venu pour ça :mrgreen:
J'ai quand même acheté cette petite station de soudage réglable en température pour 12 € seulement, et quelques accessoires de mini-meuleuse, des embouts de vissage, etc
Messagepar kiss93 » 11 Jan 2018, 18:26
Bonszoir,
Suis aussi passé chez lidel ce jour, reste plein de postes à souder. J'ai juste pris des chargeurs
de batterie. Les fonctions ont évolués, faut que je me tape la notice car c'est différent des précédents.
J'en ai branché un vite fait et c'est particulier car on ne choisi , apparemment, plus la fonction de charge,
6 v, 12 v, moto, voiture. Je poursuis ma lecture car c'est aussi de la traduction, en source.
Si vous avez des avis n'hésitez pas
Messagepar majastre » 11 Jan 2018, 19:52
pour la station de soudure etain le problème c'est les pannes ça se trouve? comment sont elles fixées?
Philracing
Messagepar Philracing » 11 Jan 2018, 20:43
hello,
Attention !!! lors d'un achat de poste à souder, y'a soudure et soudure, collage et collage, ne vous attendez pas à faire des miracles avec ce genre de poste, sans gaz ça va crachotter à fond et la soudure ressemblera plus à celle de l'arc que celle d'un "vrai poste MIG".
Pour souder une tôle de 1mm je descend à 20 A avec 6 litres de débit d'argon, je fais attention pour ne pas percer (je ne suis pas un pro de la soudure), j'ai un jour essayé ce genre de poste MIG pas cher, j'ai tout de suite laissé tomber, à vous de voir.
Si c'est pour souder du 2mm en tube serrurier mieux vaut un bon petit poste ARC avec de bonnes baguettes (rutiles par exemple)
Cordialement
Philracing
Messagepar Ise » 12 Jan 2018, 18:15
Ah !
Vu le commentaire de PhilR je n'ai pas pris de poste à souder pour Mr Ise, déjà équipé en ARC
Mais après avoir pris la baladeuse rechargeable rouge, comme Ncbx, il y a 2 jours, j'y suis retournée aujourd'hui pour... la faussedremel :P
Super contente de mon nouveau jouet, avec des embouts de meulage ponçage en plus, j'ai eu envie d'essayer, et punaise de punaise, le mandrin est en plastique, bizarre, et surtout ne pince rien :lol: Il y a un truc ou j'ai encore la poisse ? :twisted:
Messagepar kiss93 » 12 Jan 2018, 18:18
Ise,
tu as eu raison de ne pas prendre le poste de soudure, c'est vraiment
de la "daube".
Messagepar Ise » 12 Jan 2018, 18:34
Ah merci Kiss, pas de regret alors :D
Et pour la "dremel" tu saurais comment on y bloque les embouts ?
Retourner vers « Les bonnes adresses »
