neutre difficile à trouver
Re: neutre difficile à trouver
Messagepar cbx » 08 Juil 2017, 07:37
mdesc1980 a écrit :bleu me semble t'il.
Fumée bleutée = consommation d'huile donc suivre de près le niveau et regarder les 4 bougies qui donnent une bonne piste.
Messagepar cacajou » 08 Juil 2017, 07:38
+ 1 Consommation d'huile
mdesc1980
Messagepar mdesc1980 » 08 Juil 2017, 13:54
je nel'ai vu que de loin, mais madame vient de faire une petite sortie et les collègues qui etaient avec elle parlent plutôt d'une fumée blanche. :-\
Messagepar cacajou » 08 Juil 2017, 15:19
Consommation de liquide de refroidissement :mrgreen:
Blague à part , légèrement bleuté peut-être confondu avec blanche .
Mais bon, tout dépend si c'est important ou peu .
Messagepar kiss93 » 08 Juil 2017, 17:51
Pour se souvenir:
Le drapeau heu, me souviens plus
Bleu = huile
Blanc = eau. sf le matin à froid, il y a condensation dans les circuit d'échappement
mais ça disparaît rapidement dès la chauffe.
Sauf Gold qui peut avoir des soucis de porosité ou joint de culasse.
Noir = carburation
mdesc1980
Messagepar mdesc1980 » 08 Juil 2017, 20:57
ha ben oui c'est le liquide de refroidissement lol :mrgreen:
non, j'ai remarqué que ce phénomène se produit uniquement quand la moto est chaude, et lors de la remise des gaz. je l'ai vu aussi lorsque madame a décéléré sur une bretelle de sortie d'autoroute.
C'est pour ça que je pensais à un mauvais réglage du carbu.
Sinon, SUPER BONNE NOUVELLE !!!
aujourd'hui j'ai eu du temps, j'ai pu rafistoler quelques trucs,
virer proprement le plastique noir au bout des poignées de frein avant et d'embrayage,
rajouter des rondelles et remplacer/ remettre des vis sur le feu arrière,
réparer un petit téton cassé à l'intérieur d'un élément de "carrosserie", un peu de nettoyage
ET j'ai réglé le câble d'embrayage eeeeetttt ..... TADAAAA !!! le neutre passe nickel :D :D :D
Problème résolu les amis, et madame HEU-REUSE :P
Messagepar cbx » 08 Juil 2017, 21:11
Fumée en décélération = joints queue de soupapes ou guides usés.
Je ne crois pas trop à un pb uniquement de carburation.
Poste des photos des électrodes de tes bougies
mdesc1980
Messagepar mdesc1980 » 08 Juil 2017, 21:24
j'allais me lancer justement dans la vérification des bougies mais la nuit est tombée.
Je verrai cela plus tard. Effectivement, ça donnera une bonne indication, merci ;)
Messagepar Aurelia B20 » 09 Juil 2017, 08:43
Il va falloir prendre les compressions de chaque cylindre et comparer, segmentation à refaire le cas échéant ! :(
Messagepar kiss93 » 09 Juil 2017, 16:02
+1 avec CBX
Accel/decell petite fumée
Mais que cela ne t'empêche pas de prendre les compressions qui sont
une bonne source d'infos.
