@ Ncbx : un aimant attirerait les particules autant à l'extérieur qu'au milieu
Traiter un réservoir à la résine ("restomiser")
- Ise
Re: Traiter un réservoir à la résine ("restomiser")
@ Alain : je vais regarder si je peux, la durit est courte
Mais comme en plus le robinet de la CG n'a pas de cuve, et est serti, il va falloir trouver des alternatives
l'essence ne passerait plus
jpp
Bonjour à tous
Mon réservoir avait été repeint en rouge à une époque inconnue par un cochon qui n’avait pas pris la peine de boucher le trou de remplissage avant d’appliquer la peinture, et j’avais des petit lambeaux de peinture qui se détachaient et venaient colmater le filtre à essence
Le précédent propriétaire avait lui fait repeindre l’extérieur du réservoir en candy gold (très bien fait d’ailleurs) mais malheureusement sans prendre la peine de décaper cette peinture rouge à l’intérieur …
J’ai utilisé du décapant à peinture pour l’enlever tout en protégeant la peinture extérieure qui est nickel, une bonne galère avec toujours la peur au ventre d’abimer l’extérieur.
Puis dégraissant Restom et puis dérouillant Restom
L’intérieur du réservoir était seulement un peu piqué sur le fond et c’est revenu nikel assez rapidement
Pas de trou, le réservoir est parfaitement étanche
Reste la résine .. .et là je me tâte
Vous allez me dire, il est con le mec, il n’a plus que ça à faire et ce serait dommage de s’en priver, d’autant plus qu’il a déjà acheté la résine (incluse avec le kit restom)….
Mais d’un autre côté,… le réservoir a passé 50 ans sans aucun traitement (c’est bien ça ? d’origine il n’y avait pas de traitement ?) et il était seulement un peu corrodé au fond
Alors pourquoi s’emmerder avec une résine et prendre le risque d’abimer ma jolie peinture extérieure ou que ça se décolle si je me rate ?
Si dans 10 ans je dois lui refaire un petit nettoyage + acide ce n’est pas un vraiment problème
Qu’en pensez-vous ?
Ceux d’entre vous qui ont traité à l’acide mais qui n’ont pas passé la résine peuvent il me dire comment ça se comporte ? est ce que la rouille revient même si on stocke la moto au sec et réservoir plein ?
Qu’en pensez-vous ?
ce que j'en pense... ben la résine se décolle avec les nouveaux super carburants, ça fait plusieurs que je vois comme ça ... et là et là et là comme dirait la regrettée France Galles 26/12... reversoir naze car on peut pas lever les restes de résine, aucun produit ne l'attaque mais elle se décolle l'enfer quoi alors tu fais comme tu veux perso je préfère dérouiller avec de l'acide phosphorique et garder de l'essence dedans ensuite pour éviter la rouille et surtout pas d'alcool dans le carburant sinon ça va ré-rouiller donc sp98!!!!! comme tu dis ce serait vraiment c.n de procurer des problèmes a mon avis revend la résine sur le bon coin...
bon faut pas se résigner
Mouais, pas vraiment d'accord avec Denis, si la résine se décolle c'est soit que c'était une résine de m....., soit elle a été mal posée, bien souvent sans avoir dégraissé le réservoir ...
J'ai restomisé le réservoir d'une voiture il y a pas loin de 25 ans, ça n'a jamais bougé et je n'ai aucun problème de décollement !
Toutes mes mobs sont restomisées sans problème non plus !
Et j'ai pu dissoudre la résine qui avait été coulée par un sagouin dans le réservoir de ma 500 Four, avec du décapant chimique, boulot ch.... et long mais faisable
Pour moi, deux réservoirs traités au Restom dont un depuis plus de 10 ans et no problem !
Certains ( au club suzuki ) ont eu des soucis aussi avec Rest...
Mauvaise préparation ? Traitement coque poly surtout.
Perso,pas de soucis pour mes réservoirs.
il y a eu des problèmes avec le sp 95 et E10 ... et pas avec ceux qui ont contenu du SP98 sans alcool ... après chacun fait ce qu'il veut perso sur un réservoir de four je tenterais pas ...
avec quel produit y es tu arrivé car perso j'en connais pas pour la résine epoxy, et ça rendrait service a des copains ...
Thierry84
Je comprends que le côté "irréversible" de la résine puisse faire un peu peur, sans compter toutes les histoires de ratage qu'on entend ici ou là...
Perso, je l'ai fait sans problème sur ma S3 qui en avait vraiment besoin mais pas sur mon Amigo qui était assez propre.
Après tout, c'est vrai que c'est pas la mort de refaire un coup de dégraissage-dérouillage de temps en temps (surtout sur un Amigo !)
majastre a écrit :avec quel produit y es tu arrivé car perso j'en connais pas pour la résine epoxy, et ça rendrait service a des copains ...
Le décapant de Restom, DKPANT4031, mélangé avec de l'acétone pour le fluidifier et augmenter son agressivité, copie ci-dessous de ce que j'avais sorti du réservoir de la 500
Aurelia B20 a écrit :Je m'attaque enfin au réservoir avec un gros soucis![]()
Le précédent proprio l'a "restomisé" mais sans le dérouiller, ni le dégraisser avant![]()
En plus, il a fait couler de la résine partout sur le résé, on le voit bien sur les 5° et 6° photos ci-dessous :
Dany Vincent, le boss de Restom, m'a donné la solution : obturer soigneusement le réservoir, et mettre dedans 1 litre du super-décapant 4030 (maintenant 4031), légèrement dilué à l'acétone pour le fluidifier, puis laisser mariner 24 à 48 H en retournant le résé de temps en temps. Bien rincer à l'eau courante, terminer par un rinçage à l'acétone, puis traiter le résé comme d'habitude.
Donc fabrication, en tôle zinguée de 20/10°, des 2 obturateurs de résé, avec des bouts de chambre à air en guise de joint. D'abord l'orifice du robinet :
Puis celui du bouchon de remplissage :
Confection de la mixture décapant + acétone, avec gants + lunettes + vieille combi, le tout dans un récipient en verre : tous les plastiques ne résistent pas à cette potion, donc prudence !![]()
Après 2 jours de trempage, je vidange le réservoir et l'ancienne résine bien décollée ne résiste pas au passage d'un écouvillon souple dans le résé, le rinçage à l'eau chaude donne ça :
Puis 2 ou 3 autres rinçages à l'eau chaude, re-passage de l'écouvillon, et enfin rinçage à l'eau froide avec un tuyau d'arrosage, nickel, ça se vide bien. Sauf qu'en secouant le résé, j'entends subitement un gros bruit à l'intérieurDe gros morceaux de résine, très épais, se sont décollés mais sont beaucoup trop gros pour passer par le bouchon !
Finalement, la seule solution que j'ai trouvé, c'est une lame de scie à métaux, et en passant par le bouchon, scier les morceaux de résine en faisant bien attention à ne pas couper l'intérieur du résé, ni les bords du bouchon :
Deux heures plus tard, les 2 blocs de résine sont enfin sortis, un que j'ai du scier en 4, l'autre en 2 parties :
Je préfère ne pas compter le temps et l'énergie dépensés sur ce !%@[ù§$µ# de réservoir ........ d'autant que ce n'est pas fini : il faut maintenant le traiter au Restom, mais ça j'ai l'habitude, pas de problème !
Retourner vers « Questions redondantes »
