Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Messagepar jeronimus76 » 21 Mai 2019, 18:36
4 cylindres , 4 mains. Donc 6 cylindres , 6 mains.CQFD
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mai 2019, 08:10
C'est vrai que ce n'est pas le plus facile, je les remonte seul (les 4, pas les 6 8-) ) en m'aidant de colliers à segments !
En tout cas il est beau ce moteur, tu as bien bossé ;)
Messagepar cacajou » 22 Mai 2019, 08:41
Moi aussi je les monte seul avec des colliers fait maison et des cales en bois sous les pistons .
Mais comme la plupart du temps ce sont des réfections complètes moteurs , je monte les pistons dans les chemises et j'emboite le bloc directement.
Nono84
Messagepar Nono84 » 24 Mai 2019, 15:44
Hop .... :mrgreen:
Messagepar cacajou » 24 Mai 2019, 16:46
Jolie .
Et ça tourne ? ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 24 Mai 2019, 17:14
Il y a de l'étincelle, tout fonctionne. Plus qu'à remonter les pots. ;)
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mai 2019, 17:44
Bientôt le plaisir du redémarrage et du chant du 4 cylindres ! 8-)
Nono84
Messagepar Nono84 » 25 Mai 2019, 09:08
Aurelia B20 a écrit :Bientôt le plaisir du redémarrage et du chant du Cygne ... :oops: :?:
J'espère que tout se passera bien ...
J'ai une question ....
Je n'ai pas encore remis l'huile. L'embrayoire est collé. J'ai complètement zappé de le démonter quand le moteur était sur l'établi. Y a t-il un espoir qu'il se décolle quand j'aurai fait le plein d'huile ou bien c'est trépanation obligatoire ? Ça me ferait iech ç cause du joint de carter qu'il faudrait que je recommande ...
Messagepar cacajou » 25 Mai 2019, 10:07
Slut ;)
Un embrayage collé ce n'est pas rare
Il peut se décoller en montant le régime en 1 er main sur le frein avant et pied sur le frein arrière mais il ne faut pas trop insister.
Si ça ne se produit pas du premier coup il vaut mieux démonter.
Messagepar majastre » 25 Mai 2019, 12:16
ou alors sur la béquille centrale, tu passes une vitesse haute 4eme ou 5eme , tu demarres le moteur, la roue tourne, tu débrayes et d'un coup tu bloques le frein AR ça peut se décoller sous le choc ...
