petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar xavier17 » 29 Avr 2026, 08:03
cbx a écrit :Enfoncement dans un arrondi et sur une arrête, ça va être très compliqué.
P'têt que du mastic serait la solution.
deja faire revenir au tire clou , mastic , ensuite appret phosphatant epoxy .et peinture si tout va bien.. :)
Messagepar xavier17 » 14 Mai 2026, 09:23
bonjour a tous ..
peinture du radiateur d eau qui en avait un peu de besoin , c est sur que c est mieux..
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26051411465425087218755021.jpg.html]Image[/url] [/url]
retour du bloc cylindre .mise en place des pistons .
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26051411471625087218755022.jpg.html]Image[/url] [/url]
ca avance doucement .. ;)
Messagepar jeronimus76 » 14 Mai 2026, 18:26
Doucement mais surement. :lol: c'est le mieux
Ou tu a acheté tes pistons ?
Messagepar xavier17 » 15 Mai 2026, 06:20
jeronimus76 a écrit :Doucement mais surement. :lol: c'est le mieux
bonjour geronimus ... je les ai achete chez cruzinimage au japon ...
Messagepar jeronimus76 » 15 Mai 2026, 07:02
j'ai entendu du bon et du moins bon de cruzinimage
Messagepar xavier17 » 15 Mai 2026, 08:57
jeronimus76 a écrit :j'ai entendu du bon et du moins bon de cruzinimage
possible ,apres je ne suis pas assez connaisseur en terme de qualité prix ,, j espere avoir fait le bon choix ....seul le futur qui est plus tard apres le passé et le present me le dira ... :roll:
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mai 2026, 14:01
C'est pas du wiseco c'est certain. Mais sur une utilisation stock ça fait le job, même si les pistons, en général moulés et non forgés, sont moins qualitatif que de la pièce d'origine. Mais sur un moteur refroidi par eau et de surcroît pas forcément des plus sportifs, ca fera le job.
Après j'ai monté 2 kits 600 sur des honda 500 four avec c'est pistons et ils sont toujours vivants, dont un qui fait de la piste très régulièrement
Messagepar xavier17 » 15 Mai 2026, 14:15
Mathieu Viollet a écrit :C'est pas du wiseco c'est certain. Mais sur une utilisation stock ça fait le job, même si les pistons, en général moulés et non forgés, sont moins qualitatif que de la pièce d'origine. Mais sur un moteur refroidi par eau et de surcroît pas forcément des plus sportifs, ca fera le job.
oui tout a fait mathieu. javais vu des pistons wiseco a un prix relativement elevé .j ai une conduite de moins en moins virulente alors pour rouler tranquille sur les petites routes de chez moi ca ferait bien l affaire..
Messagepar Aurelia B20 » 15 Mai 2026, 14:57
Mon expérience avec cruzinimages au Japon remonte à plus de 10 ans, j'avais pris chez eux des kits carbus pour une 550 F1 Four, à bien moins chers que des Keysters ... Une vraie daube, taille des gicleurs fantaisiste et même pas conforme à ce qui était indiqué dessus, du coup poubelle et depuis je ne prends que des Keyster ;)
Mais comme le dit Mathieu, pour des pistons destinés à un usage cool et sur un moteur refroidi par eau, il ne devrait pas y avoir de problème ;)
D'ailleurs, VBC vends des pistons CB750 qui viennent de chez cruzinimages, c'est un (bon !) signe :mrgreen:
Messagepar xavier17 » 15 Mai 2026, 17:07
euh euh !!!! la ca m inquiete un peu, j ai pris le kit refection carbu chez eux tout allait a sa place bon je verrai quand ca va tourner si ca tourne ... :shock: j ai pris aussi le kit refection maitre cylindre frein av ... bon si ca freine pas je saurais d ou ca vient ..
