Ma 4 pattes
- Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Et alors, cacajou, c'est quoi cette tomo ?
Majastre, j'ai pas compris : tu colles la baguette pour tirer sur la cuvette ? Et puis ça me paraît étrange : pour commencer, c'est la cuvette qui chauffe, et le cadre un peu moins. Ensuite, si on attend que ça refroidisse, à mon avis, tout redescend en température de façon à peu près égale.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Les Shadocks
Les Shadocks
Re: Ma 4 pattes
Dans le cas présent je ne pense pas que ça aurait suffit , elle était soudé par la rouille .
C'était sur une Africa Twin
Re: Ma 4 pattes
Re: Ma 4 pattes
Dokaz a écrit :Et alors, cacajou, c'est quoi cette tomo ?
oui mais après la chauffe comprimée par la pression du cadre moins dilaté car moins chaud sur la bague, au refroidissement la rétreinte fait que la bague retrecit un poil plus que le cadre et ça force plus c'est comme ça qu'on détord la ferraille en la chauffant on chauffe sous contrainte, ensuite quand ça refroidit ça se tord tout seul l'art est de savoir comment appliquer la contrainte et a quel point il faut chauffer la juste un arc ça suffit faut pas faire un gros pâté mais bon moi c'est tout sorti sans chauffer, mais bon j'explique pas très bien car c'est très technique, c'est comme cela qu'on tend les toles des bennes ou les carrosseries, par des points de chauffe sous contrainte et c'est quand ça refroidit que ça se tend bennes wagons bateaux etc
Modifié en dernier par majastre le 09 Jan 2018, 16:18, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Re: Ma 4 pattes
Je procède comme toi pour le remontage des cuvettes...en douceur
Re: Ma 4 pattes
bon comme vous avez vu de la graisse il manque l'emenchement du cone sur le té la le fais avec un tube acier du diamètre coupé au coupe tube bien d'équerre et décolleté pour bien porter et ensuite le marteau mollo attention il ne faut pas que le tube force sur la cage en tole des rouleaux sinon c'est foutu, le pourquoi du décolletage
Re: Ma 4 pattes
pour tirer la cuvette il est préférable d'utiliser l'arc la chauffe est plus rapide plus ponctuelle et se propage moins au cadre d'ou un meilleur retreint
Re: Ma 4 pattes
le resultat ....
Re: Ma 4 pattes
faudrait peut être que je refasse celle là depuis que le cadre est redressé ....
faut que je trouve un bon soudeur sur alu pour réparer la patte droite du carter moteur un bout a rajouter ... si vous avez une adresse
Re: Ma 4 pattes
Jolie machine .
Mais va falloir penser à me ranger ce garage
