POSTE A SOUDURE
- Bidouille
Re: POSTE A SOUDURE
Pas d'accord avec Majastre.
Le fil est fourré ou enduit d'un revêtement qui a la température dégage un gaz...
A +
A +
Re: POSTE A SOUDURE
Dominique a écrit :majastre a écrit :elle sert a rien la buse vu qu'il n'y a pas de gaz, il est conseillé de la lever
Peut on faire lever la buse sans l'aide d'un chien et est il nécessaire ensuite de disposer d'un perchoir pour y déposer la buse ?
là il me semble que tu as buse!!!
Re: POSTE A SOUDURE
c'est pas moi qui le dit ce sont les pros de la soudure que pour un procédé 114 la buse sert a rien ... https://www.youtube.com/watch?v=SQ79jcfYA9gBidouille a écrit :Sal's
A +
Re: POSTE A SOUDURE
Bidouille a écrit :Le fil est fourré ou enduit d'un revêtement qui a la température dégage un gaz...
Le fil fourré, c'est le même principe que la baguette pour la soudure à l'arc : la fusion ne dégage pas un gaz mais ce qu'on appelle du laitier qui va recouvrir le cordon pour le protéger ...
Re: POSTE A SOUDURE
et c'est pour ça qu'il faut souder en tirant et non en poussant pour ne pas inclure du laitier dans le bain de soudure
tu te rappelles mon cher bidouille m'avoir traité de chèvre... là c'est toi qui va faire du fromage avec le laitier mmêêêêhhhhhh
- Bidouille
Re: POSTE A SOUDURE
Essayer de souder avec un fil sans gaz
Je laisse tomber
Je laisse tomber
Re: POSTE A SOUDURE
Aurelia B20 a écrit ::shock:Ah ces ingénieurs ! Le fil est alimenté directement dans le poste et la pièce à souder est mise à la masse ...
La buse sert à diriger le flux de gaz inerte sur la soudure pour empêcher l'oxydation, mais là c'est du fil fourré sans gaz donc, comme le dit majastre, la buse n'est pas très utile, tout au plus à éviter trop de dispersion des étincelles
1000 excuses, je parlais du tube contact et non de la buse
et pour moi c'est bien ce tube contact qui transmet le courant au fil
Re: POSTE A SOUDURE
Tu as raison, c'est le tube contact qui transmet le courant au fil
Re: POSTE A SOUDURE
j'ai même vu qu'il existait des buses spéciales fil fourré elles viennent juste recouvrir le tube de contact... https://www.manomano.fr/torche-mig-mag- ... 757652&g=1
4pots
Re: POSTE A SOUDURE
Bon, je vous laisse à vos débats mais pour info, après avoir pris contact avec leur SAV, ils vont venir chez moi chercher le poste (j'attends de voir).
