CB 350 1970
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 27 Jan 2020, 20:54
Soupape a écrit :Enlève tes filtres à air. Met en route .accelere lentement progressivement et regarde si tu voit monter les boisseaux. Tu peut faire un essai cylindre par cylindre en agissant directement sur la petite butée de ralenti. Simplement avec deux doigts. Regarde si tu as un cylindre qui dans ces conditions fonctionne normalement
j'ai démonté les filtres, nickel pour le coup !
je fait l'essai des qu'il arrête de pleuvoir
le but est de tester l'aspiration des membranes par l'ouverture des soupapes ?
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 27 Jan 2020, 20:55
jeronimus76 a écrit :coupé un petit bout des cables HT au niveau des antiparasites
Merci jeronimus76 c'est déjà fait au remontage des anti parasites neuf de 5 k :mrgreen:
Re: CB 350 1970
Messagepar Soupape » 28 Jan 2020, 06:43
Je te l’ai dit semaine dernière d’essayer sans les filtres!!!!!
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 28 Jan 2020, 12:15
je voulais dire que les filtres sont propre "nikel"
pas que la becane fonctionne :oops:
Re: CB 350 1970
Messagepar Soupape » 28 Jan 2020, 15:17
Essaye sans les filtre
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 28 Jan 2020, 19:04
Petit bilan ce soir ça fait un mois que j'ai la bête, je mis acharne nuit et jours
j'ai déjà beaucoup appris et me suis approprie la machine, j'ai fait tout ce j'ai pu pour remettre en état tout ce que j'ai pu pour l'instant démonter
Beaucoup de question au-quelle vous avez répondu avec patience et je vous en remercie :mrgreen:
ce soir j'ai essayer de faire le teste sans les filtres, mais je n'ai pas réussit a la faire pétée !
je recharge la batterie qui était très faible encore !
j'ai recule la, et je mais en doute les anti parasite de 5k
mais différent essai non montrer que plus j'augmente la résistance plus l’étincelle et bleu et fournit
alors surement au risque de flinguer les rupteur ou trouée la tète du piston
mais bon j'ai lu tellement d'avis diffèrent sur les combinaison du couple bougie anti parasite
nom avis et que les AP mesuré sur la machine a 9k on dut effectivement perdre plus qu'il n'ont gagner en résistance
et que leur valeur d'origine et de 10k
ce qui fait une résistance de 10k avec des bougies sans résistance B8ES
si on passe avec des 5k peut être qu'il faut monte des bougies moderne avec résistance pour récupérer c'est 10k BR8ES
en l'absence de doc et de valeur précise, je vous avoue que la je suis un peut dans le doute :cry:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 28 Jan 2020, 19:43
Quelque exemple
Anti-parasite NGK LB05E résistance 5kΩ pour bougie avec olive
Anti-parasite NGK pour bougie avec olive taille standard. Ce modèle dispose d'une résistance 5 kΩ céramique
(il est donc à utiliser avec une bougie BR… ).
Anitparasite NGK LB10F 10k Pour CB 350 Bicylindre
je comprend pas du coup pourquoi vous m'avez conseillez des 5k
Re: CB 350 1970
Messagepar Soupape » 28 Jan 2020, 19:52
Te prends pas la tête avec la puissance de tes antiparasites. Ils sont bons ou morts. Mais ça ne peut pas empêcher à ce point le fonctionnement de la moto. Vire les si tu veut pour essayer et branche directement les fils sur les bougies. Sur les motos racing à l’époque c’etait Juste des capuchons et des bougies froides
Re: CB 350 1970
Messagepar Aurelia B20 » 29 Jan 2020, 10:04
D'origine les antiparasites font 5 Kohms et les bougies sont non résistives, donc on remonte à l'identique.
On voit souvent des bécanes qui tournent mal, soit à cause d'antiparasites HS qui font 10 ou 15 Kohms ou plus, soit à cause d'une combinaison antiparasites HS + bougies résistives. Tout rentre dans l'ordre en revenant au montage d'origine.
Par contre, un antiparasite HS avec une résistivité nulle ne gêne pas le bon fonctionnement du moteur 8-)
A mon avis ton problème ne vient pas de là, suis les conseils de soupape et on va finir par trouver ;)
jean marc
Re: CB 350 1970
Messagepar jean marc » 29 Jan 2020, 16:54
pour les condos chers et pas forcement fiables, il y a une solution qui consiste à acheter un condensateur non polarisé axial de 330 nanofarad 850 volts et de mettre un coté à la masse et l'autre relié aux rupteurs.
Vu la conception de ces condos pour montage électronique, c''est bien plus fiable que les condos d'époque et ça marche tout aussi bien.
Condo de ce type :
https://fr.farnell.com/vishay-roederstein/mkp1839-433-084hq/condensateur-film-pp-330nf-850v/dp/1791608
c'est ce qui est monté dans le kit Velleman ;)
pour les ayatollah de l'origine, on peut aussi découper un condo "tradi" et le vider pour y mettre celui préconisé, il suffit de souder un fil avec une cosse d'un coté et de mettre l'autre coté du condo en contact avec le corps (trou et soudure), de remplir de résine et restera à fermer le corps en acier pour cacher tout ça (si ça tient en longueur).
