un 750 siberien
Georges Delamare
Re: un 750 siberien
Messagepar Georges Delamare » 15 Jan 2017, 17:25
Merci pas le feu pour le manuel, mais si tu peux le faire avec le maximum de définition c'est parfait
Modifié en dernier par Georges Delamare le 15 Jan 2017, 17:38, modifié 1 fois.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 15 Jan 2017, 17:27
etant donner que je suis plutot une tanche sur un pc . je vais essayer de faire pour le mieux ;)
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 16 Jan 2017, 11:40
mise sur bequille d atelier a la roumaine ..
pieces pretes a l envoi en peinture
Modifié en dernier par guzzi v7 le 16 Jan 2017, 11:44, modifié 1 fois.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 16 Jan 2017, 11:43
j ai par contre un souci sur le cylindre n°2 qui reste froid , le pot est rempli d essence
une idee sur la voie a prendre pour controler cela ?
niveau de cuve ?
allumage deffectueux ?
Re: un 750 siberien
Messagepar Aurelia B20 » 16 Jan 2017, 12:05
Ben, comme tu dis : allumage ou carburation ! ;)
Vérifies l'étincelle à la bougie, avec et sans l'antiparasite, sans l'antiparasite l'étincelle entre le fil et le bloc doit faire au moins 4 ou 5 mm !
Si l'allumage est bon, niveau de cuve du carbu concerné et étanchéité du pointeau.
Quand tu dis que le pot n° 2 est plein d'essence, c'est de quel ordre, des vapeurs ou des litres ??? :shock:
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 16 Jan 2017, 13:00
Quelques gouttes part le dessous du pot .
Tu parles bien du pointeau de fermeture d arrivée d essence?
Si celui ci n est pas étanche le carbu devrait fuire par le trop plein non ?
Re: un 750 siberien
Messagepar Aurelia B20 » 16 Jan 2017, 13:04
Si le trop-plein n'est pas bouché, oui !
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 16 Jan 2017, 13:05
Ok merci je regarde ça ce soir .
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 16 Jan 2017, 14:53
pour l'étincelle verifier que la bougie n'est pas claquée ça m'est arrivé
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 16 Jan 2017, 16:15
majastre une biere des que tu passe par le garage ;)
NGK champion denso un peu de tout , en quelque sorte les fonds de tiroirs du vendeur ....
les bonnes surprises qui j espere s arreteront la ..
la bougie du cylindre 2 est HS plus d etincelles la seule a avoir une couleur correcte est sur le cylindre 3
je vais verifier la bonne masse de bobines des que j aurais monter l allumage dyna ..
les trop-plein sont ok . mais j ai des doutes quand a la bonne synchro des carbus
le demontage de la rampe est elle fastidieuse ?
