Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Re: Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Messagepar Ise » 02 Déc 2016, 16:24
Chouette ! Tu vas pouvoir le remonter plus vite que prévu :D
(J'avais compris comme Aurélia, heureusement que tu as précisé ;) )
Messagepar cacajou » 02 Déc 2016, 18:32
Disons que pour le moment mon emploi du temps ( même celui de retraité ;) me le permet.
Mais ce qui est sur , c'est que ça ne va pas trainer 2 mois :D
Messagepar cbx » 07 Déc 2016, 21:54
HS ON, désolé Cacajou
Je viens de démonter la roue arrière de ma RD200 et j'ai trouvé une inscription 48.1.12 peinte au fond du moyeu :
Si j'applique ma théorie sur la datation "à la japonaise" ce moyeu est du 12 janvier 1973, ce qui est cohérent avec ma mob type 397 produite en 73 ou 74.
Donc même Yamaha semble utiliser ce système ;)
HS OFF
Messagepar Ise » 07 Déc 2016, 22:04
(J'adore :lol:)
Messagepar cacajou » 08 Déc 2016, 06:16
Tu es une mine d'or de renseignements , mon sauveur .
J'en suis là . Doucement , mais sûrement :D
J'ai aussi remplacé les ressorts de clapet de la pompe.
A droite le neuf .
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 10 Déc 2016, 17:31
Salut Cacajou,
T'as bien bossé je trouve...
Comment c'est possible un tel tassement sur un ressort de clapet de pompe a huile?? Pourtant il a l'air d'être costaud...
On dirait même qu'ils sont différents en grosseur ou alors c'est l'effet de la photo? En plus quand on connait l'importante du clapet de pompe pour la régulation de la pression d'huile suivant la vitesse de rotation du moteur... ça fait un peu peur !!
Modifié en dernier par 4pots1969 le 13 Déc 2016, 18:32, modifié 1 fois.
Messagepar cbx » 10 Déc 2016, 17:43
Un ressort fini par se tasser.
J'ai changé le ressort du tendeur de chaîne sur ma voiture E32; il était passé de 16 à 15 cm (en 200.000 km quand même)
Messagepar cacajou » 10 Déc 2016, 17:54
Salut 4 pots .
Merci du compliment.
Le diamètre du ressort est le même, c'est la photo.
Il a pu être modifié par l'usine , qui sait ?
Comme je nage un peu sur la cause exact , j'ai préféré assurer.
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2016, 18:34
4pots1969 a écrit :On dirait même qu'ils sont différents en grosseur ou alors c'est l'effet de la photo? En plus quand on connait l'importante du clapet de pompe pour la régulation de la pression d'huile suivant la vitesse de rotation du moteur... ça fait un peu peur !!
+ 1, le diamètre du fil parait différent entre les 2 ressorts, + gros sur le ressort le plus long, mais on ne voit pas très bien ???
Messagepar cacajou » 10 Déc 2016, 18:45
Effet d'optique , c'est mon pied à coulisse qui le dit :P
