- Do-Clo
Je ne peux pas répondre à la dernière question d'Ise, mais je crois que c'est faisable dans certains cas.
Par contre, j'ai vu sur un document sur le net que pour être sûr que l'étincelle sera assez puissante dans les conditions de compression à l'intérieur du cylindre, il fallait faire le test de l'étincelle à l'air libre avec une bougie spécialement réglée avec 3 mm d'espace entre les électrodes.
Si il y a étincelle de 3 mm, on peut être certain de sa qualité...
Je tâcherai de retrouver l'article.
D.
D.
- Do-Clo
Voilà, j'ai remis la main dessus !
Je trouve les schémas et les explications parfaits, surtout pour les ignorants comme moi :
http://www.trophysport.net/t3267-2016-r ... lumage-12v
Bon, là il parle de 12v mais les principes sont les mêmes.
D.
D.
- Ise
Ouaaaaw Do, merci, c'est super intéressant, et illustré en plus, ça va me faire ma lecture du soir
L'écartement aux bornes de la bougie est bien de 0,6mm comme dans mon souvenir, pas 3mm qui me paraissaient un peu trop. Ma bougie est bien réglée, et neuve.
Il y a une bobine, à 30€ chez WeMoto, faut-il que je commande aussi le condo à y être ?
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cb_125 ... tion_coil/
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cb_125 ... condenser/
En effet j'ai eu envie d'en avoir le coeur net, alors j'ai dénudé le câble. A l'endroit qui se tordait à angle droit les fils métalliques sont endommagés : au moins trois sont rompus.
Si je voulais m'amuser à changer le câble je me heurterais à deux problèmes : d'abord je n'ai pas de câble ! Et en plus la partie sertie, ça ne doit pas être du gâteau...
Oups, j'ai dit une conn...
Si ta mob est en 6 volts il ne faut pas te repiquer sur une batterie voiture qui sont en 12 volts
Le test proposé par Do-Clo permet d'estimer la puissance de l'allumage c'est pour ça que l'écartement des électrodes est mis à 3 mm; mais c'est bien environ 0,6 ou 0,7 qu'il faut pour rouler.
- 4pots1969
cbx a écrit :Oups, j'ai dit une conn...![]()
Trop tard Cbx... tout est cramé !!
- Ise
Ca va Ncbx, j'avais rétabli the truth, et donc pas branché mon Isetta sur ma voiture
Voici l'état de mon câble de bobine
J'ai constaté que ce même câble est tout mou aussi en sortie de bobine, ce qui me fait supposer qu'il y a à cet endroit aussi une partie des fils métal endommagée
J'ai sorti la selle et le réservoir pour accéder à la bobine, l'idée étant de voir si je pouvais mettre la bobine de Fifi dessus pour demain. Non : pas la même taille donc fixations décalées. Mais j'ai bien vu que le câble de bobine de Fifi est bien raide d'un bout à l'autre...
C'est décidé, je commande
On dit que le condensateur est ok ?
EDIT : carambolage ! Mouaaaaarffff 69
- 4pots1969
Cherche pas plus loin... ça vient de là...
Et tu peux aussi changer le condo, c'est pas pour ce que ça vaut...comme ça tu seras tranquille et sûr que tout est bon...
Tu as cette annonce là aussi, tu peux toujours appeler et demander le tarif et une photo...??
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1107865819.htm?ca=19_s
- Ise
Merci 69
Je viens de tel. Ils ont carrément un site : OLDMX
Voici la bête : http://www.old-mx.fr/11698-bobine-allum ... 125-s.html
Alors je ne sais pas : 19€ mais si c'est aussi vieux que le mien ne risque-t-il pas de ma lâcher d'ici peu ?
P.S. J'ai modifié le lien c'est mieux
Et je te relis tu dis de prendre aussi le condo, alors je pense prendre les deux à We Moto ça fait un seul colis
Modifié en dernier par Ise le 22 Juil 2017, 15:42, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Oui, tu as peut-être raison... Mais elle n'a pas l'air d'être en mauvais état et après peut-être qu'ils garantissent leurs pièces un mois ou deux ? Et de l'adaptable en bobine je ne peux pas te dire car aucune expérience dans ce domaine.... je pense qu'il faut réfléchir et ne faut pas se précipiter et déjà essayer de faire le tour des annonces... dans un premier temps
Modifié en dernier par 4pots1969 le 22 Juil 2017, 15:48, modifié 2 fois.
- Ise
OK Doc, j'attends
Mais je piaffe
Mais je piaffe
