Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
vous rigolez mais c'est comme ça que j'ai mis les miens au gabarit
et ça le fait nickel!!!
- Georges Delamare
- Relaxmax
Ils passent dans le té ou juste entre le bol et la patte, tes cables d'accel Georges ?
je répond pour Georges.
Ils passent comme sur la photo puis entre le tube de fourche et la colonne de direction via la poutre.
- Relaxmax
Ok, merci ! J'ai monté les cables et les carbus ne reviennent pas bien en fin de retour ( meme avec juste le cable d'ouverture) alors que sans les cables, le retour est très fort. Cables neufs Honda, bon graiss
age.... Je pense qu'il y a un problème dans le comodo.
- Georges Delamare
attention à la commande desmodromique
Le passage des câbles ne doit pas avoir de contraintes.
Pas d'angle trop prononcés. Notamment au niveau de l'ancrage sur le palonnier.
Il vaut mieux jouer sur les réglages au niveau de la poignée
- Relaxmax
On est d'accords qu'ils passent à l'intérieur du triangle sous la poutre au niveau des bobines ?
J'étais à la recherche d'une photo dans toutes mes images.
C'est ce que j'ai de mieux. Malgré que celle-ci soit équipée d'une rampe 600 fazer le passage st identique.
- Relaxmax
Ok donc je rentrais dans le cadre trop tot. Merci
