Pour ta piste cela nécessite la dépose de la boîte, en fait je ne sais pas si cette boîte a déjà été ouverte, je vérifierai les vis sous le moteur pour voir si elles sont marquées.
- NUAGE71
Re: Problème d’embrayage ?
Oui majastre je suis conscient que mon cas doit interroger pas mal de lecteurs
C'est sur , il suffit de voir l'état des vis de fixation du support de roulement de boite .
On ne peux pas séparer les carters sans le démonter .
- NUAGE71
Avant démontage :
https://www.youtube.com/watch?v=SaQARR_Hsjk
Après démontage :
https://www.youtube.com/watch?v=DnCkezoLnhY&t=3s
Après démontage :
Grrrr .... pas moyen de lire tes vidéos
- NUAGE71
Après inspection les vis des carters de boite ne sont pas marquées, sur la première vidéo c'est visible que les vitesses ne s'enclenchent pas très bien.
J'ai démonté le barillet et les aiguiles et j'ai constaté que la flasque lisse était un peu marquée, je l'ai retourné au remontage et j'ai constaté une amélioration avec l'essai suivant.
J'ai bien envie de changer l'ensemble des pièces de ce barillet pour voir si le problème ne vient pas d'ici.
J'ai vérifier également le connecteur de point mort il est bien en place.
Le fil de ce contacteur est pas très chouette ainsi que la gaine des fils qui sont au dessus de la partie sélecteur.
La meilleure méthode pour sécuriser tout ça est de mettre de la gaine thermo ?
- NUAGE71
Cacajou je viens de faire un essai de mon coté et c'est bon
Je tente de te les envoyer sur ton adresse mail
Ha , c'est bon .
C'est curieux on a l'impression que la biellette ne tire pas assez sur la roue à rochets ; comme si il manquait 1 millimètre.
Tu pourrais mesurer la dimension entre les deux dents .
Ceux qui tire et pousse sur la roue à rochets .
Je mesurerais sur celle que j'ai ici .
- NUAGE71
Ou écrou du haut qui tient la bielette trop serré qui empeche le basculement droite/gauche ( vidéo 1 ).
C'est quoi la pièce noire sous l'écrou.
PS:je suis pas spécialiste en moteur , juste une idée.
Je viens de visionner plus en détail .
Il semblerait que la roulette que tu repousse manque de jeu latéral et coince contre la flasque qui est peut-être déformée.
