Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 05 Mar 2022, 08:50
Retour d'atelier: le démarreur fonctionne très bien en shintant les cosses du relais, je viens de faire l'essai en suivant vos préconisations (pas d'étincelles cette fois !) :lol:
Donc j'en déduis que le souci vient du commodo droit ?!.....
Messagepar Tiger.09 » 05 Mar 2022, 09:03
ou comme disait CBX (je crois), peut-être que le guidon n'est pas bien à la masse
Messagepar cbx » 05 Mar 2022, 09:29
La seule conclusion à ce stade est que le démarreur se lance ; reste 2 possibilités :
- le commodo qui n'arrive pas à établir la masse pour commander le relai
- le relai lui même qui reçoit bien la masse mais ne s'active pas pour autant
Il faudrait amener une masse directement sur "la bonne borne" du relai :
- si le démarreur se lance c''est que le relai est OK donc le pb est coté commodo
- si le démarreur ne réagit pas c'est que le relai est HS
Il faut y aller pas à pas sinon tu n'arriveras pas à déterminer l'origine du pb
Messagepar cacajou » 05 Mar 2022, 09:58
Je suis peut-être voir surement de la vieille école mais il faut utiliser une outil très simple qui évite les recherches hasardeuses , Une simple lampe témoin comme celle-ci et la panne est trouvé en quelques secondes
On met la pince sur le + batterie et on pique le fil qui vient du bouton si il envoie bien de la masse la lampe s'allume , le circuit entre bouton et relais est correct
Si échec poser la lampe sur le guidon , elle s'allume , = guidon bien à la masse
Idem pour vérifier le + du relais
On met la pince à la masse et on pique le fil + du relais , la lampe s'allume , le circuit est correct
https://www.manomano.fr/p/lampe-temoin-controle-6-12-24v-24077538?model_id=24058430
Pourquoi faire simple ? ;)
Messagepar Leenane » 05 Mar 2022, 10:21
Je vais déjà passer commande de la lampe témoin, ça servira toujours à l'atelier ou pour d'autres .... ;)
Messagepar jeronimus76 » 05 Mar 2022, 10:24
cbx a écrit :La seule conclusion à ce stade est que le démarreur se lance ; reste 2 possibilités :
+1
On avance
il faudrait amener une masse directement sur "la bonne borne" du relais :
Messagepar Leenane » 05 Mar 2022, 10:25
Layosh a écrit :News from the bike !.... 8-)
..../...... plus haut je disais ça :
il me reste :
- un fil noir (Bk) sans fiche mâle ou femelle venant de la [b]cocotte droite[/b] ( je vais ouvrir cette cocote pour voir d’où viens ce fil)
- un fil marron et bleu (Br/B) venant de la cocotte gauche
Messagepar Mondialen » 05 Mar 2022, 10:26
Si le klaxon fonctionne, comme c’est écrit plus haut, c’est que le guidon est bien à la masse ;)
Qui a dit comme moi ? :lol:
Messagepar DIALMAX » 05 Mar 2022, 10:48
Il n'est pas inhabituel que le relais soit mort, si il est alimenté et à la masse il devrait faire un "claque" (ou clic tout dépend du sexe!) comme pour la lampe témoin, un coup d'ohmmétre on voit si le jus y arrive et si il est à la masse .
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Mar 2022, 11:06
Et d’alimenter directement la borne d’excitation du relais avec du 12v ( un fil volant) venant de la batterie , tu l’as fait ?
