Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Messagepar cbx » 09 Mai 2026, 09:49
Rien de sorcier dans une avance auto.
Plus le moteur tourne vite, plus les 2 masselottes sont écartées par la force centrifuge.
En s'écartant les masselottes font pivoter (donc augmentent l'avance) la came qui commande le rupteur.
Quand le régime redescend, les ressorts ramènent les masselottes à leur point de départ, l'avance revient à son point initial.
Je ne connais que 2 cas de pb de fonctionnement :
- les ressorts sont avachis donc les masselottes s'écartent trop tôt et/ou trop vite
- parfois l'usure dès divers composants est telle que les masselottes restent en position "avance maxi" car elles se bloquent. Mais ça je ne l'ai constaté que sur les 125/200 Yam.
Le pb que tu peux avoir est que la courbe d'avance auto n'est pas la même sur C320 et C321.
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Mai 2026, 12:25
Le plus simple serait de comparer les courbes d'avance des 320 et des 321pour voir si elles sont comparables ou non.
Messagepar alain2933 » 09 Mai 2026, 12:28
Où et comment comparer sachant que je n'ai aucune doc ni pour l'un ni pour l'autre. C'est la première fois que je travaille avec autant de rien ! enfin plutôt que j'essaie de travailler...
Messagepar DIALMAX » 09 Mai 2026, 13:44
Sans aller jusqu'à la courbe le point d'avance maxi suffit, ils ne doivent pas être loin, je ne sais plus ci j'ai quelque chose, il faut que je regarde,
Messagepar alain2933 » 09 Mai 2026, 17:01
Alors là je ne dis pas non Jacky ! 8-)
Messagepar NUAGE71 » 10 Mai 2026, 11:21
Je t’ai envoyé les quelques documents que je possède sur ces modèles ;)
Messagepar DIALMAX » 10 Mai 2026, 14:38
je pensais trouver les valeurs sur l'avance , ben y a rien, ils ne donnent que le repère, même pour le SS50
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Mai 2026, 16:05
Y'a pas une petite photo qui nous permettrait de nous indiquer approximativement la valeur d'avance maxi?
Messagepar DIALMAX » 10 Mai 2026, 17:29
Je pense que je n'ai pas regardé si j'avais pour le C110 ça donnerait une idée, mais ça m'étonnerait que je possède quelques chose pour lui, je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence entre les deux engins.
Messagepar alain2933 » 10 Mai 2026, 18:32
Merci de vous décarcasser et merci à Roger pour ses docs que je n'avais pas.
C'est vraiment embêtant qu'il n'existe apparemment pas de manuel en Français pour ce c320 ou c310 puisque ce moteur est un c310.
Je n'ai pas de photo comparative des 2 avances car celle d'origine était absente : volant vide !
