Re: Problème d’embrayage ?
Messagepar cacajou » 04 Nov 2018, 07:01
Tu as eu du pot sur ce coup là Gérard ;)
Nuage .
As-tu vérifié le jeu du barillet en le tirant et en le poussant ?
On ne sait jamais, il suffit d'un contacteur de PM usé ou mal monté et le barillet navigue de trop dans sa rainure de centrage .
Je viens de regarder sur un moteur K6 qui a 20 000 kms , ce jeu est d'environ 0,5 mm maxi
Messagepar NUAGE71 » 04 Nov 2018, 08:01
Il faut que je démonte tout le mécanisme de sélection pour vérifier çà ?
Messagepar cacajou » 04 Nov 2018, 08:12
Ben non .
Tu prends l'étoile entre le pouce et l'index et tu tires et tu pousses ;)
Messagepar NUAGE71 » 04 Nov 2018, 08:35
Moi c’est pas une étoile c’est comme sur le schéma du haut et je n’ai aucun jeu !
Messagepar cacajou » 04 Nov 2018, 08:46
Pas grave , on se comprend .
Alors si pas de jeu je ne vois plus trop ce qu'il pourrait y avoir au niveau de la sélection extérieure.
Un arbre de boite qui se promène c'est assez rare .
Si tu tombes sur des faux point mort et que les taquets du barillet se positionnent bien , c'est que soit une fourchette est usée ou un baladeur ou les deux
Messagepar cacajou » 04 Nov 2018, 09:09
Quoique en y réfléchissant , aucun jeu ce n'est pas très bon non plus , il ne faudrait pas que la rotation du barillet soit gêné par un point dur
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 04 Nov 2018, 10:51
Ben oui Patrick :o c'est sûr qu'on a eu au moins du 4pots :lol: :lol: sur ce coup là, mais on c'est dit que mort pour mort autant essayer de tenter... Et ça a payé !! :D :) ;)
Nuage71 :) ;) si tu te sens une âme de réalisateur :D peut-être que tu pourrais nous faire une petite vidéo quand tu actionnes le mécanisme, là où tu penses qu'il y a un problème... Tu la postes sur Youtube et tu nous mets le lien ici...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 06 Nov 2018, 10:20, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 04 Nov 2018, 11:12
Ca m'arrive aussi de tenter ce genre d'opération scabreuse mais ça ne fonctionne pas à tous les coups .
Un peu comme de jeter une boulette de papier par dessus son épaule et qui atterri direct dans la corbeille :lol:
Messagepar NUAGE71 » 04 Nov 2018, 11:27
Cacajou j’ai vérifié de nouveau et effectivement il y a bien un petit poil de jeu,
4pots oui je vais faire ça et j’ai bien aussi envie de démonter la vis du barillet et contrôler cette partie et revérifier le fonctionnement sans tout le mécanisme de sélection
En tout cas merci encore à vous de vous intéresser à mon problème
Messagepar majastre » 04 Nov 2018, 12:45
mais on s'y intéresse tous .... sauf que si rien a rajouter on se contente de lire
un truc auquel il n'a pas été pensé ne manquerait 'il pas des rondelles ou un circlip dans la boite sur un arbre n° 19 ou 15 qui limitent la course des baladeurs ? vu que la boite a déjà été démontée suivant les traces relevées
