Redemarrage CB 550 :)
Ptitbonhomme52
Re: Redemarrage CB 550 :)
Oui me doute ( ayant un 750 f2 et un speed triple ) je connais bien le truc.
Mais bon elle a du mal à sortir de la descente de garage....
- moaialoa
Effectivement, à ce stade, si tu dois pousser pour la faire sortir du garage . . . . .
Tu devrais peut être re vérifier le calage de ton avance.
Ptitbonhomme52
Pour vérifier le calage il faut une lampe strombo ?
Déjà une lampe témoin ou un multimètre c’est suffisant pour le calage initial .
Ptitbonhomme52
Il y a un post la dessus ?
Faire tourner au maxi avec des pièces origines....ça me plaît
Tout est expliqué dans la RT
Ptitbonhomme52
Ok,
Je vois en premier la richesse et après je m occupe du plateau d allumage, pour avoir teste à la bougie, a quasi 2cm de la culasse, l'étincelle de faisait encore.
Il vaut mieux faire l'inverse .
La richesse est ce qui se règle en dernier après un essai routier .
Que l'étincelle soit puissante , c'est parfait , mais ça ne veut pas dire qu'elle se produit au bon moment .
Donc , point de calage en priorité en essayant d'avoir le même écartement de rupteur droit et gauche
après avoir réglé l'allumage, il faut la faire tourner un peu ( en gros vider un reservoir ) et ensuite peaufiner les reglages carbu synchro, richesse, ralenti
Ptitbonhomme52
Qui a la rt pour cette moto?
J ai la rt pour le 750 four f2 visiblement le plateau est le même mais le fil jaune du 1er rupteur de ma rt est pour la 550 le rupteur de droite....
