Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 26 Jan 2026, 15:36
Mondialen a écrit :Peut-être plus claire (la photo)
MDIALMAX a écrit :(Photo)
Tel que je l'ai eu, il n'y avait pas de ressort à boudin sur le lève-soupape. Est-ce indispensable ?
Je trouve que le ressort de rappel sur l'axe est déjà costaud ! Votre avis ?
BMW R26, R60/7, Amigo PF50R
Messagepar jeronimus76 » 26 Jan 2026, 17:38
Image´,
Ta petite patte n'est toujours pas dans le bon sens
Elle doit etre bloquée entre deux ailettes
Regarde la photo de Mondalien
Messagepar Mondialen » 26 Jan 2026, 18:00
Buzzw2 a écrit :Avant de mettre en place le carbu, il me reste à contrôler le niveau d'essence dans cuve. Sur la doc ci-après il est fait référence à une hauteur "H" mais je n'ai trouvé nulle part sa valeur.
Quelqu'un la connaîtrait ?
H = 5 mm
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 26 Jan 2026, 18:13
jeronimus76 a écrit :Ta petite patte n'est toujours pas dans le bon sens
Je l'ai bien retournée, mais je me suis gouré de photo
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 26 Jan 2026, 18:17
Mondialen a écrit :H = 5 mm
Merci, mais ou as-tu trouvé l'info ?
Messagepar Mondialen » 26 Jan 2026, 19:37
Sur le manuel technique ;)
Messagepar DIALMAX » 26 Jan 2026, 19:39
C'est tout simple dans le manuel d'atelier Honda, 5mm entre le plan de joint et la languette .
Ha ben t'a répondu pendant que j'écrivais !!!
j'avais complété
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 27 Jan 2026, 20:21
Merci Dialmax pour les précisions
Journée des petites bricoles
Mise en place du câble de lève-soupape, je me suis rendu compte que la manette revenait mal, j'ai compris l'utilité du ressort à boudin supplémentaire !
Mise en place de la bobine et raccordements électriques
Je m'interroge sur le positionnement du câble de frein AR
Réalisation du joint mousse entre le filtre à air et le cadre
Et réalisation de la jauge de réglage du niveau de cuve du carbu
Et j'ai monté les pédales
La suite demain ... Il me reste à trouver le joint du bouchon d'essence
Messagepar Tiger.09 » 28 Jan 2026, 06:26
Buzzw2 a écrit :Je m'interroge sur le positionnement du câble de frein AR
le câble de frein AR passe au-dessus de la bobine et entre l'axe du bras oscillant et son renfort, le câble électrique du contacteur de frein également, regarde la photo que j'ai posté en page 7
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 28 Jan 2026, 21:16
Tiger.09 a écrit :positionnement du câble de frein AR
Efffectivement, le passage est plus "naturel" !
Correction réalisée
