Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Messagepar cbx » 25 Mar 2019, 11:27
Il m'arrive d'ajouter une rondelle à l'extérieur du carter quand le jeu/usure fait que le sélecteur ou kick frotte sur quelque chose.
Par ex, sur la T250, l'usure de l'articulation du kick fait qu'il frotte sur le pot. Regardez le pot gauche des T250/350 ; dans 95% des cas il est rayé là ou passe le kick. Eh oui, sur ces Suzuki le kick est à gauche. ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 25 Mar 2019, 13:29
Nono84 a écrit :J'ai un souci de remontage. Je ne retrouve pas le bon passage des faisceaux pour cette partie. Quelqu'un aurait-il une photo montrant le bon passage ?
Ayé, c'est remonté ! :P
J'ai conservé la visserie d'origine. Elle n'est pas parfaite. Peut-être la changerai-je plus tard.
Nono84
Messagepar Nono84 » 26 Mar 2019, 08:17
Bonjour à tutti !
Je viens de finir le nettoyage des carbus (au vinaigre ! :D ) et suite au démontage des vis de richesse, je constate qu'il n'y a pas de joints toriques sur celles-ci. Comment se fait l'étancheïté pour éviter des prise d'air ?
Messagepar Aurelia B20 » 26 Mar 2019, 08:59
Le filetage des vis est très ajusté sur celui des carbus, cela suffit pour assurer l’étanchéité !
C'est aussi pour ça que ces vis grippent dans le carbu avec le temps :?
Messagepar cacajou » 26 Mar 2019, 11:07
Il y a aussi que ce sont des vis d'air et non de richesse.
Donc une mince prise d'air à ce niveau se compense par 1 dixième de tour
Nono84
Messagepar Nono84 » 26 Mar 2019, 12:15
Merci messieurs ! :D
Nono84
Messagepar Nono84 » 05 Avr 2019, 07:46
Salut à tous !
Je termine juste le nettoyage de ma rampe. C'était vraiment pourrite de chez pourrite !
Mes pistons ont des segments de cb450 Honda. Je suis en train de chercher sur la toile où les commander. Je devrais recevoir mes joints de culasse et embase prochainement. Mais il reste tant à faire ... La semaine prochaine c'est rodage des soupapes, changement des joints de queue de soupapes (sur la K2 je n'ai pas bien compris s'il y en avait qu'à l'échappement ou bien partout ? Je verrai au démontage.
Courage moussaillon !!!!! :mrgreen:
Messagepar cacajou » 05 Avr 2019, 10:05
En principe ce n'est qu'à partir de la K6 qui y a des joints sur tous les guides .
Messagepar majastre » 05 Avr 2019, 11:45
pour faire de bon joints il faut mettre le l'engrais sur l'arbre a cames!!!!
Messagepar cacajou » 05 Avr 2019, 11:59
:D :P :lol: :lol:
