un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar cacajou » 08 Mai 2016, 05:52
Joli tout ça .
Le cylindre doit être placé sur deux cales pour éviter que les chemises remontent .
Et pas posé à l'envers non plus.
Tu devrais surfacer ta culasse sur une vitre enduite de pâte à roder .
Un petit coup aussi sur les plans de joint des carters.
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mai 2016, 08:48
La peinture HT n'est pas si facile que ça à passer, je me suis emmerdé plusieurs fois : il faut peu de pression et un débit assez fort.
Normal qu'elle reste un peu sur les doigts tant qu'elle n'est pas passée au four.
+ 1 avec les conseils de cacajou, j'ajoute qu'il vaut mieux les passer au four quand Madame n'est pas là pour la journée car ça dégage pas mal ... :o
Tonton
Messagepar Tonton » 11 Mai 2016, 21:46
Du beau boulot , féloches ..... 8-)
dom74
Messagepar dom74 » 13 Mai 2016, 18:18
Il y a quelques temps je vous avais interrogé sur la manière d’évaluer l'usure de ma chaine de distribution
Jean Marc m'avais fourni la méthode de calcul,trop compliqué pour moi et en plus je n'avais pas les pièces sous la main donc j'en ai commandé une neuve que je peux maintenant comparer avec l'ancienne
il y a pas des KM + 1,5 mm,elle était sans doute bonne pour le service
Voila ,si ça peux servir à quelqu’un
Ce weekend je vais tranquillement commencer à remonter le bas moteur
dom74
Messagepar dom74 » 18 Mai 2016, 14:31
Voila ou j'en suis
Quelqu’un peut il me préciser si le joint d'embase a un sens de montage il a des écriture sur une seul face
Pour celui de la culasse il ne semble pas y avoir de différence
Messagepar cbx » 18 Mai 2016, 16:37
Bonsoir;
Pour les divers joints , bien vérifier que les passages d'huile sont bien découpés !!
Il y a très longtemps j'avais acheté des joints d'origine HM pour refaire ma 350 et un des passages d'huile (carter latéral droit de mémoire) n'était pas découpé. Si je n'étais pas tombé dessus presque par hasard la casse était assurée.
Depuis je me méfie.
Messagepar Aurelia B20 » 18 Mai 2016, 17:12
+ 1 avec cbx, les trous dans les joints sont découpés à l'emporte-pièce et il arrive que la découpe reste en place, à vérifier impérativement.
Pour tes joints, ils ont l'air symétriques D et G du puits de chaine, donc apparemment pas de sens de montage, mais vérifies bien le diamètre des découpes par rapport aux bagues de centrages et de remontées d'huile.
Pour ta chaine, 1.5 mm d'allongement c'est déjà pas mal, sans remords ! ;)
dom74
Messagepar dom74 » 18 Mai 2016, 17:29
je me suis justement posé la question ici ou l'huile monte au haut moteur ?
Je voulais comparer avec le vieux mais je ne l'ai plus ,dommage
Sinon je l'ai déjà repris pour qu'il soit centré
Messagepar cacajou » 18 Mai 2016, 17:35
Salut .
Il n'y a pas de problème car la montée d'huile est en retrait du plan de joint et chemine par le passage du goujon .
dom74
Messagepar dom74 » 19 Mai 2016, 18:29
Aujourd'hui mise en place des pistons RAS ( les clips sont restés sages )
Mise en place du bloc cylindre,pas trop galéré malgré un peux de stress
Par contre a la main je n'arrive pas à le plaquer plus que cela ,tout semble en place,j'ai même légèrement remonter le bloc pour vérifier le positionnement du tendeur RAS
Normal ou pas ?
