Projet de rénovation Amigo PF50
Thierry84
Re: Projet de rénovation Amigo PF50
Messagepar Thierry84 » 24 Nov 2016, 18:48
Billy a écrit :clips de l'aiguille à mi hauteur
C'est le cas
la vis de richesse doit être dévissée d'1 tour et demi ? oui
C'est bon
pour le jeu au chapeau c'est normal
OK
on règle le carbu à chaud donc a ce moment là le starter n'est plus devant les vis
AureliaB20 a écrit :Ah tiens, comme pour la 500 Four, il semblerait que certains confondent la position "marche" et la position "arrêt" du starter !
Otez-moi d'un doute :
Manette horizontale = Volet ouvert = Starter mis
Manette baissée = Volet fermé = Starter enlevé
C'est bien ça ?
Pour finir as tu démonté le tube émulseur pour nettoyer celui-ci ??
Oui, démonté et nettoyé !
Thierry
Robert
Messagepar Robert » 24 Nov 2016, 19:04
Manette horizontale = Volet fermé = Starter mis
Manette baissée = Volet ouvert = Starter enlevé
Sous l'écrou du boisseau il y a normalement un joint
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 24 Nov 2016, 19:33
Robert a écrit :Il te manque aussi le caoutchouc qui recouvre la gaine sur l'embout du carburateur et qui provoque une prise d'air sur le carbu.
Ah oui, c'est vrai (c'est parce que j'ai fabriqué moi-même le câble de gaz qui manquait...) Je vais me bricoler un caoutchouc avec de la gaine thermo.
Pour le démarrage a froid avec une bougie propre et sèche ca doit démarrer.Si ensuite elle est noire c'est que ca boit trop d'huile (et fumer pas mal)
Je dirais cylindre usé dans le bas ou vilo avec du jeu ou les deux.
Pas de fumée suspecte lors des premiers démarrages, avant que ça ne marche plus...
C'était donc ça !
Oui, c'est ce que j'ai appelé le "joint du chapeau"
Thierry
Robert
Messagepar Robert » 24 Nov 2016, 19:46
Ca peut arriver d'avoir le flotteur déformé et qui coince.
Filtre a essence de merde qui laisse plus passer (si t'en a mis un )
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 24 Nov 2016, 20:10
De ce coté là, c'est bon :
La cuve est pleine. J'ai pas (encore) mis de filtre à essence. Robinet neuf et réservoir nettoyé à l'acide phosphorique.
Thierry
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 25 Nov 2016, 07:21
Merci les gars pour votre réactivité.
Vous êtes super !
Je m'en vais vérifier toutes ces pistes illico.
Un avis sur la courte course de ma poignée de gaz ?
A vue de nez, elle ne fait à peine qu'1/8 de tour. C'est peu, non ?
Est-ce que je me serais gouré sur la confection de mon câble de gaz ?
Aurélia, je me suis basé sur les données de ton post suite à tes déboires de câble avec Coos.
Tu dis : 79cm de gaine + 12 cm de câble libre
C'est bien ça ?
Thierry
Messagepar Aurelia B20 » 25 Nov 2016, 08:15
Oui, c'est ça, longueur de gaine 79 cm, longueur libre du câble 12 cm.
Attention : valeurs pour un carbu à cuve ronde 1° modèle ! ;)
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 25 Nov 2016, 09:56
J'ai refais mon câble mais 12cm, ça semble trop long...
Toujours rien.
Je crois que ma bougie a claqué : J'ai plus d'étincelle et je me prends une patate en tenant l'antiparasite entre les doigts (antiparasite d'origine en tôle..)
Je file au magasin.
Thierry
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 25 Nov 2016, 11:15
Bougie changée.
L'étincelle est revenue mais toujours rien...
J'ai vérifié l'avance à l'allumage.
Je sèche...
Ce qui est bizarre c'est que ça a tourné, puis plus rien !
Bouh !
Thierry
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Nov 2016, 11:59
mise à l'air libre bouchée, robinet de réservoir qui n'amène pas assez d'essence, ça peut être deux pistes ;)
