distribution sur 750 four k2
Re: distribution sur 750 four k2
Tu as raison c'est plus prudent .
Bien d'accord avec toi Majastre , mais , mais , sur certains moteurs ces pièces sont introuvables.
Un tendeur de chaîne de distribution de cbx , c'est un chemin de croix pour en trouver un , par exemple .
Une 500T Honda idem .
Oui, ça on le savait .
Ces amortisseurs de couple sont très important pour limiter les bruits .
On parlait des tendeurs plus particulièrement que l'on hésite à remplacer parce qu’ils sont souvent couteux ou difficile à trouver.
- 4pots1969
Oui mais pas sur la 750 four, tu les trouves pour l'instant encore très facilement pour pas trop cher... Il faut juste éviter d'acheter des pièces neuves issues de vieux stocks a cause du caoutchouc si mal stocké...
Mais pour une CB750 four il n'y a pas de kilométrage précis pour l'usure des chaines, ça peut être 40.000 comme 70.000 ou même 100.000 tous dépend dans quelles mains la moto est passée...
zenzimen
a l epoque j avais un k1 en que j ai vendu en 1983 a exactement 99000 kms les chaines ne faisait pas plus de bruit que ça !!
une petite photo de la bete avec ses options coursifiés de l epoque !!
PS.....au passage sur mon 4 pattes j ai une fuite d huile au niveau des joints ronds qui se trouvent sous l arbre a came et pour couronner le tout j ai mon filetage de la bougie n o 2 qui est malade ...............merdum il faut tout demonter !!! fait CH.......R.
JE vais quand meme essayer de le faire sans demonter la culasse ( pour le filetage ) piston PMH et aspirer avec un tuyau dans le puit la limaille !
............c est jouable ???????
Salut .
Vu l’accessibilité très limité des bougies 2 et 3 tu cours à la cata.
Si en plus les pastilles fuient , tu gagnera à déposer le moteur.
+ 1 avec cacajou, c'est très risqué !
Très belle ta mob d'époque, bien dans le ton de ce qui se faisait
zenzimen
oui....de toute façons je suis obligé de déposer le moteur pour sortir AAC et la distri pour aller chercher ces pastilles ! ce que je voulais eviter c est de sortir la culasse pour refaire le filetage..
- 4pots1969
Salut, Je rejoins l'avis de Cacajou et d'Aurélia car toute façon tu vas devoir sûrement mettre un hélicoil pour ton filetage de bougie malade.... Et là t'es obligé de déculasser si tu veux faire ça bien, donc t'as le choix...
à en être là, ce n'est pas le prix d'un joint de culasse qui va être rédhibitoire, autant faire ça bien culasse déposée, car sinon ça risque effectivement plus de risque de casse qu'autre chose (filetage réalisé de biais, limaille dans le cylindre, etc)
