Histoire de pisseuse
Bidouille
Re: Histoire de pisseuse
Messagepar Bidouille » 28 Jan 2016, 15:47
Arrêtez vos connerie , je viens de m’apercevoir que j'ai une couche-culotte :lol: :lol: :lol: :lol:
Encore 2 jours et je tête ma mère :D :D :D :D
Messagepar cacajou » 28 Jan 2016, 16:04
C'est très bien d'avoir réajusté le tir Philard.
Je crois que ce que tu dis était valable aussi pour les Motos Guzzi .
Rien qu'en faisant les 25 kms du concess à chez moi , j'ai perdu le sélecteur , un écrou de fixation collecteur et des vis de tête de fourche .
Ça valait aussi pour les autos , notamment chez Renault . il fallait balader ses clés avant la remise en main au client .
Messagepar cbx » 28 Jan 2016, 17:05
@Philard : moi je dis qu'elles n'étaient pas fiables, et toi tu expliques pourquoi
Au final nous sommes donc d'accord :lol:
Messagepar majastre » 28 Jan 2016, 17:32
ce serait plus mieux si on pouvait dire comment les rendre fiables, surtout avec les produits d'étanchéité d’aujourd’hui...
Messagepar cacajou » 28 Jan 2016, 17:47
Ça va déjà mieux , mais l’idéal reste les joints torique entre les divers carters.
Les joints papiers finissent toujours par glisser.
Et surtout il n'y a pas assez de vis autour du dit carter
Messagepar cbx » 28 Jan 2016, 18:04
cacajou a écrit :Et surtout il n'y a pas assez de vis autour du dit carter
De toutes façons, dixit Philard, "ils" ne les serraient pô :mrgreen:
Messagepar cacajou » 28 Jan 2016, 18:23
Pourtant ils devaient être costauds les gars avec toute la bière qu'ils ingurgitaient .
On dit bien " Une bière "désaltères" :D
philard
Messagepar philard » 28 Jan 2016, 18:37
:D :D cacajou!
En fait si on n'appliquait pas ces nouveaux couples de serrage dès réception, souvent la culasse était irrémédiablement "torchée" et on ne pouvait plus jamais la rendre parfaitement étanche d'où les "nombreuses" fuites...Pareil pour les autres plans de joints des différents carters, une fois que ça avait chauffé et que ça s'était déformé...bonjour la galère pour éviter les fuites. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est un fait avéré par les pros de l'époque.
Dis moi CBX...tu nous dis que les anglaises n'arrivaient pas à Dijon mais quelle en était la cause? Casse moteur, fuite du Niagara? ou perte de pièces ou autres problèmes? Manque de bière ou de pinard voire de jaune? Question de savoir...relativiser les pannes ;)
Messagepar cacajou » 28 Jan 2016, 18:47
Je ne sais pas si c'est l'explication de la déformation du carter de chaîne primaire , mais je passe une cale de 1,5 mm sur le carter extérieur et 2, 5 sur l'intérieur .
Sais pas trop comment je vais résoudre ça .
Sûrement les faire recharger et rectifier.
philard
Messagepar philard » 28 Jan 2016, 19:19
Euuuh? Si mes souvenirs sont bons...le carter primaire n'a pas d'huile sur un pre unit. Juste un reniflard qui vient du moteur et qui "graisse la chaîne par ses vapeurs d'huile non? Sur les compètes ou "sportives", on vire la chaîne et on y met une courroie et les vapeurs du reniflard sont envoyées dans un bocal. Perso, je ne rectifierais que l'extérieur et avec un nouveau joint et de la pâte entre les deux basta, c'est bon, en plus il n'y a aucune pression dans ce carter... Mais je me trompe peut-être... :?
