Le moteur est nu. J'ai retiré l'embrayage, le rotor, le démarreur, le PSB, les pots, le filtre à huile, les carbus, l'allumage.
Démonter le carter inférieur, moteur à l'envers, ça vous semble faisable. Il n'y a pas d'erreur à éviter ?
Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
- GAAAAAZ
Re: Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Pas de piège particulier mais pense à retirer les écrous se trouvant au dessus du bloc ( 2 ou 3 vis de mémoire)
Et pense à te procurer de la pâte à joint anaérobie pour le remontage du carter, et profite pour vérifier l'état de la chaîne primaire. Si elle est très détendue, change la, le risque est de percer à terme le conduit principal d'huile du moteur.
