Honda c50 : Niveau cuve carbu
HonHon
Re: Honda c50 : Niveau cuve carbu
Messagepar HonHon » 09 Déc 2025, 17:58
Encore quelques trous a l'accélération, je me décide a augmenter encore un peu le niveau
Finalement, je rajoute la rondelle cuivre que j'avais (+2.30) qui diminue aussi la flottaison par son poids (+1)
Je re descend alors l'aiguille d'un cran (-1)
J'ai fait cette vidéo avec un endoscope pourri et ca ne plaira qu'aux fans de Tetsuo, ames sensibles s'abstenir ...
https://www.dailymotion.com/video/x9vbzl6
Ce sont pas des mesure exactes, mais je trouve bien plus ou moins 2 mm de plus en niveau
Et la moto marche bien, en tout cas elle demarre du premier coup, première, deuxième, même en côte parfait, en 3 elle s'essoufle un peu et peine a arriver a 60 kmh (75 sur la doc) ...
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Déc 2025, 08:04
Il ne te reste qu'à trouver une longue ligne droite et faire un arrêt calibration à fond, de manière à voir la couleur de la bougie.
Mais avant ça, une méthode d'approche qui fonctionne bien si le carburateur est équipé d'un volet d'air pour actionner le starter, est de se mettre à fond, et fermer un peu le volet pour voir si le moteur se relance. Si c'est le cas, mélange trop pauvre en essence, gicleur principal à augmenter un peu. Si c'est pire, gicleur à diminuer. Dans ce cas tu peux enlever le filtre à air ( réputé parfaitement propre pour faire tous ces tests) si c'est mieux, on est effectivement trop riche.
Pour faire mes approches de carburation, j'ai toujours un vieux gicleur de test rebouché à l'étain et repercé progressivement pour trouver le bon ajutage.
HonHon
Messagepar HonHon » 10 Déc 2025, 15:05
Excellentes informations, merci ...
Je vais déjà bien isoler ma boite a air dont j'ai sous estimé l'impact, je serais alors vraiment un config origine
Cette boite à la forme étudiée, a perdu de son élasticité et a 4 jonctions non étanches actuellement
Et avec ca, le test au volet d'air, ca devrait être bon ...
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Déc 2025, 16:24
si tu isoles la boite à air et son circuit, tu vas enrichir le mélange, tu verras déjà après un essai si c'est mieux ou pire ;) la boite a air est très importante, ainsi que la filtration, et souvent on pense que ça ne sert à rien , mais c'est loi d'être le cas !
Messagepar cbx » 10 Déc 2025, 17:31
Avec de telles prises d'air parasites au niveau de la boite à air, la carburation ne peut être correcte.
Une carburation idéale avale 14 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, la moindre prise d'air est problématique.
HonHon
Messagepar HonHon » 10 Déc 2025, 20:36
Ah ok, effectivement en réfléchissant quelques mm de jour sont impactants sur un 50
Sur un 1000 on s'interroge avec quelques cm ou en passant aux cornets
Bon, je vous dis ca, l'avantage est que pas besoin de trouver un autoroute pour les tests
Messagepar cbx » 11 Déc 2025, 06:39
Quelle que soit la cylindrée, le passage aux cornets impose de revoir la carburation donc des gicleurs plus gros..
Une carburation trop pauvre implique une élévation nette de la température de combustion d'où des dégâts probables.
Sur un deux temps c'est fatal.
Pas besoin d'autoroute pour le test. Il faut faire 5 ou 600 mètres à haut régime mais tu peux le faire en seconde ou même en première.
Messagepar DIALMAX » 11 Déc 2025, 07:50
J'ai vu des différences avec les cornets, certains freinaient , surtout si il a une grille, n'oublions pas les bénéfices de la chambre de tranquillisation, on y est arrivé même en compétition, années 70 j'ai fais des expériences avec les 400 Kawa (les 3 pattes 2 T) avec des cornets la consommation grimpait incroyable sans amélioration des perfs, moins mal les carbus nus, quand j'ai monté ma 900 Z1 en Martin plus question du boitier de filtre, j'ai essayé plusieurs cornets avec un tamis, ceux qui allaient le mieux je gardais les gicleurs d'origines . Donc ce qu'il faut en premier c'est faire les essais , regarder les bougies, pendant qu'on y est attention aux KN surtout les adaptables en général ils freinent, il faut baisser les gicleurs, ça marche moins bien.
HonHon
Messagepar HonHon » 13 Jan 2026, 17:37
Salut,
Bon mon condo WIMA 400v à claqué, il fait des étincelles au vis, j'aurais prendre un 600v, j'ai remis l''ancêtre et finalement il fonctionne.
Cela explique surement qu'arrivé au 'circuit' donc à chaud ca se mettait à déconner.
J'ai bien fermé ma boite à air.
Ralenti régulier, bonne accélération en 1ere, 2eme, en 3 ca va mieux mais toujours pas a fond, enfin sur le compteur
Je me demande si mon compteur fonctionne bien, j'ai l'impression de faire plus de 60 kmh je vais mettre une appli sur mon tél.
J'ai pas le gabarit cyclo, 90kg 185cm, encore que que Soichiro l'a bien vendu aux ricains gonflés aux burgers
Une question svp, ma bougie indique trop riche ou c'est bon ? ( il existe une alternative de gicleur de 72 vers 70 )
Messagepar DIALMAX » 13 Jan 2026, 18:15
Pas trop riche, c'était au bout de combien de km?
