cylindre numéro 1 qui "pétouille"
Re: cylindre numéro 1 qui "pétouille"
Messagepar cbx » 29 Juin 2024, 08:46
C'est officiel : Marco est à la masse :o
Messagepar DIALMAX » 29 Juin 2024, 09:16
Parce que la poignée de frein étant elle-même à la masse tu fais alors office de bougie.
Et la une étincelle au cerveau tout s'éclaire, ça ne veut pas dire que tu est à la masse !!! ;)
marc56
Messagepar marc56 » 29 Juin 2024, 12:43
"mais c'est bien sur" comment ai je pu passer à côté ! Je suis tellement obnubilé par ce problème que j'ai zappé cette continuité de courant.
Bon je viens de tester mes anti parasites aucun n'a la même valeur 2 sur lesquels j'ai rien au ohmmètre 2 à 14 et 15 je tiens sûrement une piste pourtant ils sont très récents. Ceux là étaient en10 ohms normalement.
Y'a plus qu'à commander en 5 ohms ou 10 ohms car j'ai vu qu'à l'origine on mettait des 5 ohms.
Merci à vous
Modifié en dernier par marc56 le 29 Juin 2024, 12:49, modifié 2 fois.
Messagepar DIALMAX » 29 Juin 2024, 12:47
C'est 5000 ohm maxi pour l'antiparasite , et 10000 ohm maxi avant les problèmes d'allumage, donc jamais de bougie "R" avec un antiparasite .
marc56
Messagepar marc56 » 29 Juin 2024, 12:51
OK merci je regarde chez vbc ils n'ont que des 10 ohms bizarre non ?
marc56
Messagepar marc56 » 29 Juin 2024, 12:58
OK merci je vais commander en 5
Messagepar cbx » 29 Juin 2024, 15:14
marc56 a écrit :"2 sur lesquels j'ai rien au ohmmètre
Si il n'y avait aucune continuité sur 2 antiparasites, deux cylindres n'allumeraient pas.
Es tu sûr de tes mesures et de l'ohmmètre ?
Messagepar jeronimus76 » 29 Juin 2024, 16:58
il faut mesurer en Kohm, pas en position ohm sur ton appareil.
Messagepar DIALMAX » 29 Juin 2024, 17:18
Sur les antiparasite c'est écrit : 5 K OHM le K veut dire 1000 donc 5000 OHM
comme KG c'est 1000 grammes
marc56
Messagepar marc56 » 30 Juin 2024, 15:18
jeronimus76 a écrit :il faut mesurer en Kohm, pas en position ohm sur ton appareil.
Oui oui je suis bien en Kohm....
J'en ai commandé 4 en 5 ohms je vous tiendrais au "courant" :)
