Le C50m 1973 qui veux renaitre, mais y arrive pas trop :)
amidlamil C50M
Re: Problème de débrayage sur Z50M
Messagepar amidlamil C50M » 26 Déc 2023, 18:31
salut
j'ai probablement compris mais j'en ai commandé un regarde, voir le miens ( par ailleurs le reste des pièces est impeccable)
en fait sur l'établi, j'ai serré ces écrous alors que sur pas mal d'images j'ai vu un jeu entre les vis et la cloche quand l'embrayage est démonté de son axe. quelqu'un se rappellerait il de ce "détail" l'ensemble déconnecté y a t il un jeu entre les vis cruciformes et la cloche ? en effet dans mon cas une fois les écrous serrées j'ai beau appuyer comme un sourd sur la cloche démontée il ne se passe rien, comme si ils arrivaient en buté sur les espèces d'axe en dessous et donc absence de jeu... de débrayage ( en tous cas jamais vu d'écrou à la place des vis cruci, on dirait des bouts de tige fileté sciées a l'arrache )
j'ai compris ça > " tu débraye en appuyant sur la cloche lorsque les billes ne sont plus en face des encoches" ? je reformule " l'action de la pédale fait que les billes se retrouvent entre un plat et un creux au lieu de 2 creux. ce déplacement crée une pression sur la cloche et libère les disques"
j'ai "bon" ? STP si j'ai bon, mon embrayage sans jeu du tout au niveau des vis cruci/ecrous ne peux pas fonctionner ??
galère a expliquer en texte :D
"introuvable" tout ce que je cherche et tout ce que je vends
amidlamil C50M
Re: Le C50m 1973 qui veux renaitre, mais y arrive pas trop :)
Messagepar amidlamil C50M » 27 Déc 2023, 13:21
ha ! Merci donc le C50 M fonctionne comme aune auto, à ce niveau, actuellement ma batterie étant absente j'ai shunté les fils et le moteur tourne ainsi que l'éclairage (sauf les clignotants qui fonctionnaient en mode poussette, et sans shunt ...).
en cas de "pepin" tu saurai si on retrouve cet "alternateur" sur un autre modèle ?
de toutes façons faut que je trouve la batterie et tous les supports qui ont disparus
tiens de nouvelles de l'embrayage que j'ai commandé, le 24 décembre il arrive d'Indonésie le 3 janvier, "ça trace"
MERCI BEAUCOUPS ! c'est nettement plus compliqué que ma vielle Alcyon, suis nul en mob :roll:
Messagepar DIALMAX » 27 Déc 2023, 16:28
Les 3 chiffres au centre de la REF peuvent donner une idée quel modèle a le même, Je pense qu'il faut regarder sur quel modèle on retrouve ce moteur avec le démarreur .
Le stator d'alternateur c'est 3102-039-015
amidlamil C50M
Messagepar amidlamil C50M » 05 Jan 2024, 08:24
:) j'avance mais je recul !!
bon j'ai reçu mon embrayage d'Indonésie Ebay mais ... "ça va pas " il était décrit Honda CUB C50m, C70 et tout mais ... NON :x
voici pourquoi ... Image
il pourrait dépanner mais le pignon livré avec est plus petit non seulement il n'engage pas complètement la grande couronne, mais en plus même si le module semble compatible il lui manque 1 dents donc cela faussera le "couple ou pont ou rapport primaire sait pas trop comment on dit"
bref j'ai reremonté le vieux mais avec les commandes/bitoniot de débrayage du C70 et maintenant mon embrayage "patine" ... a devenir dingue ce truc :oops:
Messagepar Aurelia B20 » 17 Jan 2024, 12:43
Je n'avais pas vu ton post, désolé ! :oops:
Pour ton embrayage, il a effectivement été trafiqué avec ces écrous bizarres, ça serait mieux à mon avis de remonter avec des vis d'origine et vérifier le tarage des ressorts.
Tu dis qu'avant ça ne débrayait pas, mais seulement au moment du passage des vitesses ou également au ralenti ?
Et maintenant ça débraye tout le temps ???
