caoutchoucs sur goujons de culasse
Re: caoutchoucs sur goujons de culasse
Et tu as parfaitement raison, mais sur les 400N ce sont bien des vis qui fixent culasse et cylindres au carter moteur, pas des goujons !
Aurelia B20 a écrit :Et tu as parfaitement raison, mais sur les 400N ce sont bien des vis qui fixent culasse et cylindres au carter moteur, pas des goujons !
exact Charles et donc sur 400N les bagues caoutchouc ont bien une fonction étanchéité, par contre dans ton cas je ne sais... mais j'ai l'impression que mon intervention n'a apporté que confusion
Non non pas du tout, la remise en question est toujours salutaire surtout dans nos âges
- Piston et Savon
Il n'y a pas où plus de caoutchouc sur mes gougons de k4 première imat en 73 mais k4 donc modèle 72 je presume. Il n'y a pas eu de k5 en France, non ?
Non, pas de K5, après la K4 on est passé à la CB350G
Aurelia B20 a écrit :Non, pas de K5, après la K4 on est passé à la CB350G
360G Aurelia, 360G et non 350
Oui, c'est ce que je voulais dire !
Tiger.09 a écrit :Aurelia B20 a écrit :Non, pas de K5, après la K4 on est passé à la CB350G
360G Aurelia, 360G et non 350![]()
Depuis qu'il a passé la soixantaine il remplace tous les 6 par des 5
Piston et Savon a écrit :Il n'y a pas où plus de caoutchouc sur mes gougons de k4 première imat en 73 mais k4 donc modèle 72 je presume. Il n'y a pas eu de k5 en France, non ?
C'est bien ce que j'ai observé, quand on ouvre les moteurs, les caoutchoucs ont disparu. Au mieux il reste une trace plus claire sur l'acier du goujon ! Du coup, n'arrivant pas à les débloquer je vais laisser comme ça et remonter sans eux.
cbx a écrit :Tiger.09 a écrit :Aurelia B20 a écrit :Non, pas de K5, après la K4 on est passé à la CB350G
