Pompe à huile
Re: Pompe à huile
Messagepar NUAGE71 » 02 Mar 2021, 17:19
cacajou a écrit :Salut
Ton problème vient du clapet anti retour sur la pompe qui n'est pas étanche
Ce qui fait que lorsque la machine est arrêtée assez longuement , l'huile du réservoir passe dans le carter inférieur .
Et si la pompe de relevage est un peu "fainéante" le niveau dans le réservoir peine à revenir
Grillé par Denis :lol:
Merci Patrick, il y a un traitement pour la rendre un peu plus ‘alerte’
Re: Pompe à huile
Messagepar cacajou » 02 Mar 2021, 17:35
Déjà commencer par faire l'étanchéité du clapet Anti retour car ce n'est pas très bon de démarrer le moteur avec 3 ou 4 litres d'huile dans le carter .
Re: Pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 02 Mar 2021, 18:41
Un américain avait refait ces clapets en neuf, je lui en avais pris quelques uns, il m'en reste peut être, il faut que je regarde ;)
Re: Pompe à huile
Messagepar NUAGE71 » 02 Mar 2021, 19:14
Ok Patrick, j’attends avant de commander car disponible chez cms
SAMDOHC
Re: Pompe à huile
Messagepar SAMDOHC » 02 Mar 2021, 19:32
Comme Nuage et moi avions refait notre moteur au même moment, cela m'a fait pensé que je n'avais pas vraiment vérifié mon niveau d'huile à l'arrêt.
Je viens de réparer cet oubli et bien que la moto n'ait pas roulé depuis une semaine, le niveau est au trait maxi. Je n'avais vérifié que moteur au ralenti et le niveau se stabilisait aux 2/3 environ.
Tout cela est normal ?
Re: Pompe à huile
Messagepar majastre » 02 Mar 2021, 21:50
relisez vos manuels honda qui vous disent qu'il faut faire le niveau moteur tournant au ralenti....
4pots
Re: Pompe à huile
Messagepar 4pots » 03 Mar 2021, 08:53
J'ai eu ce problème il y a quelques années (bâche d'huile vide avant de démarrer le moteur).
Après une trentaine de secondes moteur tournant (environ 2000 tr/mn), tout est rentré dans l'ordre.
A ce jour et après plusieurs milliers de km, je n'ai plus eu ce problème.
J'en ai conclu qu'un petit débris avait dû coincer le clapet anti-retour de ma pompe à huile.
Re: Pompe à huile
Messagepar majastre » 03 Mar 2021, 10:20
c'est le problème que nous avons ... les vieux débris ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Pompe à huile
Messagepar cacajou » 03 Mar 2021, 10:53
On a toujours un truc qui coince quelque part :mrgreen:
Re: Pompe à huile
Messagepar NUAGE71 » 03 Mar 2021, 11:56
J’ai contrôlé la mienne ce matin, :? ma réserve d’huile hein :lol: et elle est à la moitié de la jauge donc l’huile n’est pas redescendue
