graissage du bras oscillant
Re: graissage du bras oscillant
Messagepar cbx » 03 Déc 2020, 15:46
alain2933 a écrit :Eh bé les gars là, je viens d'apprendre des choses sur les graisseurs et, notamment, pourquoi je me fais ch... depuis des années avec ma pompe ! Merciiiiiiiiiiii
Pour punition tu feras une série de 20 pompes :?
Messagepar DIALMAX » 03 Déc 2020, 16:15
:lol: :lol:
Ca me fait penser à l'histoire, c'est un type qui fait des pompes sur la plage, un autre vient le trouver et lui dit: tu peux arrêter la madame elle est partie!!!
Messagepar PHILBOIS » 03 Déc 2020, 16:52
Messagepar alain2933 » 03 Déc 2020, 16:57
Vous pouviez pas le dire avant tous autant que vous êtes ?
Je m'équipe prestement Messires... juste le temps de faire les pompes ! :lol:
Messagepar DIALMAX » 03 Déc 2020, 17:00
Le flexible va surtout avec les graisseurs sur lesquels l'embout de la pompe se bloque, car sur celui d'origine pas évident de pouvoir tenir poussé avec le flexible .
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 03 Déc 2020, 17:05
En fait, en y regardant de plus près et avec une bonne photo, le graisseur semble standard et coudé comme il faut.
L'ennui, c'est qu'il est orienté coté chaîne, et donc que pour y accéder, il faudra déposer le carter de chaîne, ce qui en soi ne doit pas être une grosse opération.
Je pourrais bien le tourner à droite en le dévissant d'un demi tour, mais je crains que la graisse ne s'échappe par les filets.
Excusez-moi, il faut zoomer un peu pour bien y voir.
Image.
Donc une pompe à graisse avec un embout rigide devrait faire l'affaire.
Messagepar jeronimus76 » 03 Déc 2020, 17:13
Oui tu peux le deviser un peu
Messagepar PHILBOIS » 03 Déc 2020, 17:19
si de la graisse s'échappe par le filet dû au desserrage du point de graissage, la plus grande partie ira là où elle doit aller, tu n'auras qu'à essuyer ce qui à débordé
çà te coûte rien d'essayer, faut peut-être pas oublier de resserrer le point de graissage après, et encore je me demande :roll:
Messagepar Tiger.09 » 03 Déc 2020, 17:21
si il faut revisser le graisseur autrement il va finir par se barrer
mais effectivement c'est une bonne solution de le desserrer pour mieux l'orienter pour graisser
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 03 Déc 2020, 17:48
Merci pour vos commentaires, comme vous dîtes ça ne coûte rien d'essayer.
Je vais m'y attaquer quand j'aurai changé les pneus
