Avance centrifuge et calage allumage
four550
Re: Avance centrifuge et calage allumage
Messagepar four550 » 03 Sep 2020, 14:13
Oui, très clair merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Cependant, tu me confirmes bien qu'après avoir réglé la première série de soupapes selon la revue, il faut faire 2 tours et non pas un pour revenir en position initiale?
Concernant les flotteurs, je redémonte et te tiens au courant....
Merci encore beaucoup
Messagepar cbx » 03 Sep 2020, 14:24
En passant de 14,5 à 12,5 tu as augmenté le niveau de cuve
Messagepar cacajou » 03 Sep 2020, 14:27
Absolument puisque un tour d'AAC correspond à deux tours de vilo
Messagepar DIALMAX » 03 Sep 2020, 17:15
Oui en passant de 14,5 à 12,5 on augmente le niveau donc le risque de fuite, pour mesurer le carbu doit-être le conduit d'admission vertical de façon que la languette du flotteur "lèche" juste le pointeau .
four550
Messagepar four550 » 03 Sep 2020, 19:13
Ce que tu entends par le conduit d'admission c'est quoi, l'arrivée d'essence ?
Effectivement en passant à 12.5 il y a plus d'essence, je me suis trompé donc.
Cependant sur une k3 c'est bien 12.5 normalement, que dois je faire ? Réessayer à 14.5.
Il me faut de toute façon revoir la rectitude des languettes et frotter les puits au dentifrice.
Merci bcp à vous, bonne soirée
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Sep 2020, 19:28
Le conduit d’admission c’est le gros conduit amenant l’air depuis le filtre à air vers la soupape. Le réglage doit donc s’effectuer avec le carburateur à la verticale , pose sur la pipe côté moteur pour que le flotteur appuie légèrement sur le pointeau.
Messagepar DIALMAX » 03 Sep 2020, 21:28
J'ai lu 14,5 pour la K3, il faut que je vérifie ?
Messagepar cacajou » 04 Sep 2020, 03:21
Messagepar DIALMAX » 04 Sep 2020, 06:24
C'est bien pour ça que 12.5 m'étonnait et donc ne pouvait rien arranger
Messagepar Aurelia B20 » 04 Sep 2020, 08:04
