Opération à pot ouvert pour CB750 Four
Re: Opération à pot ouvert pour CB750 Four
Messagepar Ise » 23 Mar 2020, 22:10
Modifié en dernier par Ise le 27 Mar 2020, 08:27, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2020, 08:43
C'est un silencieux, donc le but est de réduire le bruit, pour ça il faut que la pression des gaz d'échappement diminue progressivement au passage des différentes chambres avant de sortir à l'extérieur 8-)
4pots
Messagepar 4pots » 24 Mar 2020, 08:54
Je pense que cela s'apparente à la mécanique des fluides :idea:
A débit constant, si l'on diminue la section de passage des gaz, on en augmente la vitesse d'écoulement.
En augmentant la vitesse, les gaz vont plus facilement rebondir sur la cloison d'en face et repartir dans l'autre sens et, ainsi de suite, passer dans l'autre compartiment (c'est pas de moi, c'est Mrs VENTURI & BERNOULLI qui me l'ont soufflé). :geek: :geek:
Messagepar Dominique » 24 Mar 2020, 09:16
PHILBOIS a écrit :Quand je vosi çà je me dis que je passerais bien du restom dans le silencieux neuf de mon C321
La résine ne va pas bien aimer ça :? En revanche ce qui ne coute rien c'est de vérifier que le petit trou d'évacuation des condensats situé dessous est bien dégagé ;)
Messagepar DIALMAX » 24 Mar 2020, 10:49
La résine dans le silencieux je ne pense pas quelle résiste, ce qu'il faudrait c'est qu'à chaque utilisation il chauffe suffisamment pour faire évaporer la condensation, sur les 350 et 500 four les échappements chauffaient moins et rouillaient plus.
Si plus tard elle se décolle par plaques elle va boucher les trous et le C320 va caler !!!!
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2020, 11:13
Il n'est pas question de mettre de la résine dans les silencieux, la résine c'est pour les réservoirs ! :lol: :lol: :lol:
Philbois parle du ProtecPot 8835 de Restom, très efficace pour protéger l'intérieur des silencieux de la corrosion : https://restom.net/echappements/464-restomprotecpot-8835-1277223438.html 8-)
Messagepar cbx » 24 Mar 2020, 11:17
4pots a écrit :Je pense que cela s'apparente à la mécanique des fluides :idea:
C'est vrai à température constante, ce qui n'est pas la cas car la température des gaz passe d'environ 500°dans la culasse à environ 100°en sortie du pot.
Les chicanes ralentissent les gaz qui ont le temps de refroidir, leur volume diminue.
Moins de volume à éjecter = moins de bruit
Messagepar DIALMAX » 24 Mar 2020, 11:18
Je n'est pas utilisé ce produit, mais en général RESTOM c'est sérieux .
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2020, 11:24
Très efficace, je l'ai utilisé sur plusieurs mobs, juste un peu de fumées au redémarrage jusqu'à ce que les silencieux soient bien chauds 8-)
Messagepar DIALMAX » 24 Mar 2020, 11:54
OK bon à savoir .
