Remise à l'origine K7
genourape
Re: Remise à l'origine K7
Messagepar genourape » 10 Mar 2020, 10:34
Problème résolu
Nouveaux pistons et joints, purge et un petit réglage, essais ce matin: PARFAIT !!!!
En fait je pense qu'il ne s'agissait qu'un défaut des joints (trop vieux et un peu dur)
Messagepar cbx » 10 Mar 2020, 14:39
La seule chose qui renvoie les pistons à leur place initiale après un freinage, c'est l'élasticité de ces joints.
Ils doivent être en bon état.
genourape
Messagepar genourape » 23 Mar 2020, 17:30
Bonjour à tous
J'avance j'avance ....
Une question pour les "pros" !!!!
J'ai changé le réservoir d'huile ainsi que les durites de la pompe à huile.
Est-ce qu'en actionnant le kick plusieurs fois sans démarrer le moteur, le circuit d'huile se fait ?
Merci de m'éclaircir sur ce sujet
Messagepar Soupape » 23 Mar 2020, 18:07
Au kick ça sera long. Faut le faire au démarreur avec le coupe circuit. Mais la pompe est balaies ça le fait très vite. Tu risques rien. D’ailleurs c’est une double pompe
genourape
Messagepar genourape » 23 Mar 2020, 18:51
Merci soupape je m'y colle demain
Messagepar cacajou » 23 Mar 2020, 18:57
Les 750 four sont parfois difficiles à amorcer .
Le mieux est de verser 1,5 litre par un bouchon de réglage soupape pour remplir le carter inférieur.
Et si le voyant ne s'éteint pas au kick il faut démarrer le moteur , en principe au bout de 2 à 3 secondes c'est bon
Messagepar Soupape » 23 Mar 2020, 19:43
Il a changé le réservoir et les durites il reste forcément de l’huile dans la pompe et le circuit.
genourape
Messagepar genourape » 01 Mai 2020, 16:09
Bonjour et Bonne fête du travail
Je veux changer mon régulateur et mon redresseur (2 pièces) par un Régulateur/Redresseur unique :
Branchement actuel: Régulateur 1 fil vert (masse) 1 fil blanc et 1 fil noir
Redresseur 1 fil vert (masse) 3 fils jaune 1 fil rouge/blanc
Nouveau Redresseur: 1er rang: 1 fil vert (masse) 1 fil noir 1 fil rouge/blanc
2éme rang: 3 fils jaune 1 fil blanc 1 fil noir
Pour les fils de masse je peux en supprimer 1 (celui du régulateur) Mais j'ai un fil noir en plus
Lequel prendre ?
Merci aux électriciens
Messagepar Mondialen » 01 Mai 2020, 18:39
Le fil noir est un + après contact, nécessaire à la partie régulateur. Y a t-il continuité entre les 2 fils noirs au niveau du boîtier ?
genourape
Messagepar genourape » 01 Mai 2020, 18:58
Je vérifie demain entre les 2 noirs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
