Extracteur intérieur
Papy Gadin
Re: Extracteur intérieur
Messagepar Papy Gadin » 18 Fév 2020, 21:21
Salut Guzzi
Il faut que ton carter , ne soit pas en porte à faux il faut tapoter doucement sur le tube.
Et en principe , tout se passe bien .
Petite précision , :lol:
C 'est Papy Gadin
Et non , Papy Gaudin :roll:
Papy Gadin
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 18 Fév 2020, 22:15
Ben vais taper doucement.
Merci papy Gadin ;)
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 18 Fév 2020, 22:58
guzzi v7 a écrit :Ben vais taper doucement.
Merci papy Gadin ;)
Pas taper :P seulement tapoter douce manette :lol:
Les légers cous de marteau ou de maillet , ne sont pas pour faire sortir le roulement , mais pour tasser la mie de pain.
C 'est la mie de pain compressée qui fait sortir le roulement , en le soulevant.
bonne manip
Papy Gadin
Bidouille
Messagepar Bidouille » 19 Fév 2020, 09:15
Je connaissais pas :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Bon bin comme tous les soirs je me coucherai moins con .
Messagepar Tiger.09 » 19 Fév 2020, 09:19
je ne connaissais pas non plus :shock: :shock: :shock:
très intéressant, je retiens ce truc, facile à mettre en œuvre et pas cher, cool ;) ;) ;)
Messagepar alain2933 » 19 Fév 2020, 09:41
Je vous assure que c'est bluffant de facilité !
Messagepar cacajou » 19 Fév 2020, 10:15
Bidouille a écrit :Sal's
Tu es encore jeune mon bidouille , il y en a beaucoup des choses à apprendre :mrgreen:
Messagepar Dominique » 19 Fév 2020, 12:03
En fait c'est un extracteur hydraulique. Les liquides (ou semi comme la mi de pain) n'étant pas compressibles... mais comprimables ce principe est certainement utilisé de manière très variées.
Tenez, juste pour votre culture générale, en voilà une : il existe principalement deux types d'amorçage des cartouches d'armes à feu à percussion centrale, le système Boxer, du nom de son inventeur anglais, est très simple: l'amorce est composée d'une coupelle et d'une "enclume" incorporée qui prennent appui au fond du logement qui comporte un seul trou central permettant suite à la percussion inflammation de la charge propulsive... et ensuite le passage d'une aiguille de désamorçage introduite dans l'autre sens chassant l'amorce usagée et permettant son remplacement. L'autre système Berdan, du nom de son inventeur américain, supposé moins couteux pour des cartouches militaires "consommables" ne comporte qu'une coupelle, l'enclume étant constitué par un "défonçage" du culot de l'étui, lequel comporte aussi deux minuscules trous pour le passage de la flamme. Les deux systèmes fonctionnent très bien mais autant le premier (Boxer) permet un rechargement facile, autant le second (Berdan) rend impossible l'usage d'une aiguille de désamorçage; d'où son appellation bien connue des rechargeurs : le Berdan... c'est emberdant ! A part "crocheter" l'amorce après l'avoir percée il n'y a qu'une seule méthode alternative : remplir l'étui d'eau et exercer une pression hydraulique à l'aide d'un marteau frappant un jet métallique. Le jet métallique provoquant par réaction ..un jet d'eau, on en fout partout mais ça marche, en général l'amorce usagée est éjectée. L'inventeur du "système à la mie de pain" pratiquait peut être aussi le rechargement... ou inversement :D
Comme on peut s'en douter, le système Boxer a fini par se généraliser... mais il aura fallu du temps :roll:
jojo63
Messagepar jojo63 » 19 Fév 2020, 17:48
Je savais que çà existait mais je ne savais pas comment procéder.
Merci papy gadin pour le tuto.
Messagepar majastre » 19 Fév 2020, 19:46
Dominique a écrit :En fait c'est un extracteur hydraulique. Les liquides (ou semi comme la mi de pain) n'étant pas compressibles... mais comprimables ce principe est certainement utilisé de manière très variées.
tiens tu fais du rechargement?
