Démarrage à froid
Re: Démarrage à froid
avec le sp95 tu peux avoir des pb de demarrage a froid
Thierry84
cacajou a écrit :32000 kms ....![]()
...et pas une seule panne les 20 dernières années !
@Majastre : Justement, là, elle a le plein de SP98..
Oui mais depuis combien de temps le plein dans le réservoir. Si vieille essence depuis cet hiver
Thierry84
Nan ! J'ai fait le plein il y a 15 jours
Je suis toujours surpris des affirmations qui veulent que l'essence dans le réservoir depuis deux mois soit "pourrite".
Tous les ans je place mes mobs en hivernage vers fin octobre avec le réservoir archi-plein de SP98 et le robinet ouvert.
Je n'utilise aucun additif, certains réservoirs sont traités au restom, d'autres non.
Deux ou quatre temps, mono/bi ou 6 cylindres je n'ai jamais de pb particulier pour les redémarrer au printemps.
Peut être que la dégradation dans vos réservoirs est liée à l'air - donc humidité + oxygène - si le réservoir n'est pas plein à ras bord comme moi ?
pour pourrir du 98 il faut plusieurs années un an ne suffit pas ça démarre encore par contre le 95 est plus sensible au vieillissement et avec l'alcool ça démarre mal avec une température d'air basse
François 31
Bonjour à toutezetous
Je suis d'accord avec CBX.
Le 95E5 contient autant d'alcool que le 98E5, 5% maximum, et c'est pas l'indice d'octane qui fait qu'un moulin démarre mieux.
Pour qu'un carburant ne vieillisse pas, il faut l'isoler de l'air ambiant. Par exemple, faire le plein à ras bord avant stockage de la motobylette.
Après, laisser le robinet ouvert, c'est du détail. J'ai plutôt l'habitude de vider les carbus, mais je ne prétends pas avoir la science infuse.
J'ai acheté une moto pour pièces dont le réservoir était plein depuis au moins 18 ans. Pas de rouille dedans, because pas d'air, et l'essence a fait le bonheur de mes tondeuse, tronçonneuse et autres rotofil..... J'ai pas osé nourrir la 400N avec, mais je pense qu'elle l'aurai aussi bien digéré que les autres!!!
J'ai aussi l'exemple d'une cuve à fioul pleine depuis 30ans, qui a nourri les groupes électrogènes du CHU de Bordeaux sans problème. (Après analyse dudit fioul, qui a confirmé sa bonne conservation et sa compatibilité avec des moulin en injection Common rail)
François
François
In VTwin veritas
Thierry84
Verdict :
Arrivée d'essence au robinet : OK
Filtre à air : OK
Bougie : OK
Il s'agissait simplement d'une obstruction du circuit de ralenti du carbu.
Démontage, nettoyage, remontage, réglage et elle ronronne parfaitement !
Il faudra quand-même que je change le joint de cuve et le boisseau qui est un peu marqué par la vis de ralenti...
Oui, je sais, ça ne me dispense pas d'acheter un compressiomètre et de vérifier le jeu aux culbuteurs un de ces quatre !
Filtre à air : OK
Bougie : OK
- Ziggy95
Pr Mr Thierry84
- Faut absolument Démonter
l'Épurateur Centrifuge :
> Pr Enlever toute la Crasse qu'il y a dedans
= Eu env 12 CG Japon, en Sais qqchose.
+ Faut faire le Calage des 2 Soupapes
env 2 Fois /An,
Comme Changer la Bougie idem 2 Fois/An..
- Aii été Coursier 17ans,
= Fallait que ça Démarre d'1Seul coup
et que le Moteur tourne impeccable
( prenais +135 km/H compteur..)
= Eu aussi des C50, K5 et S3,
> mais les CG sont les Meilleurs finalemt..
- Comme ai Retrouvé 1Moteur de CG Brasil
en 12V A Rupteur, avc Ht-Moteur Refait,
Souhaite en trouver 1Entier avc Moteur mort.
- Bonne Route ..
-- Ziggy95.
env 2 Fois /An,
- Bonne Route ..
-- Ziggy95.
(Eù C50/K5/S3/CG Japon.. Ch CG Brasil 1988)
Retourner vers « Questions mécaniques les 125 CG »
