MOTEUR C321
Re: 1er essai de mon C321
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Avr 2019, 07:21
salut
je ne suis pas sur que cela soit la place de ce post, on est dans les présentations là :lol:
merci de le mettre dans la suite du sujet concernant ton C321 ;)
heureusement que tu ne t'es pas fait mal, le rétropédalage est traître au début, j'ai la même chose sur mon flandria :lol:
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2019, 07:37
:oops: :oops: apologize je sais pas remettre ce sujet au bon endroit, peut-être les administrateurs :?:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 30 Avr 2019, 08:10
Voilà qui est fait !
Tu ne t'es pas fait mal et tu n'as rien cassé, comme quand on avait 15 ans :mrgreen:
Des photos de ta mob terminée et roulante ?
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2019, 08:29
;) merci pour le changement, j'ai rien fait dessus depuis son achat juste travaillé sur le carbu, elle est inchangée par rapport à la première photo ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2019, 16:05
j'oubliais, j'ai envoyé un mail à vietarkschuur, ils m'envoient 2 poignées d'origine ils me les ont montrées en photos. Vraiment sympa les gars m'enfin j'attends le prix je crois que c'est 50 euros :P
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 30 Avr 2019, 16:59
Jean-Pierre Marielle aurait dit "Non de D..u de bordel de m...e !" :shock:
Je suis quasiment sûr que ça a été fabriqué par Magura mais ils n'ont pas répondu à ma demande d'infos.
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2019, 17:04
alors c'est pas tout a fait les mêmes que celles que tu as sur ton honda?
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2019, 17:17
Dominique j'ai relu ton post sur le réglage de la cuve de carburateur. sur le mien, avant il ne remontait pas assez d'où l'étouffement du moteur, je l'ai réglé pour qu'il remonte un peu plus d’où maintenant une fuite comme signalée pour la tienne mais même le moteur en marche. J'ai donc réglé pour qu'il soit entre les 2 mais Je démonte la cuve, je place le flotteur le plus bas et je dois agir sur la petite patte qui actionne le tout petit pointeau, OK mais 24 mm comment tu fais pour la mesure ;) ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Avr 2019, 18:23
Tu l’as nettoyé depuis? Car vue la « résine » sur le flotteur il doit être trop lourd pour fonctionner comme il faut.
Pour les 24 mm c’est flotteur en appui sur le pointeau mais sans l’enfoncer, et distance entre plan de joint et point le plus bas du flotteur ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar jeronimus76 » 30 Avr 2019, 18:36
le plus bas ou plus haut ............
24 mm entre plan de joint ( sans le joint ) et le plus bas du flotteur pas possible. :D
