câble accélérateur honda C321 CF50
Re: câble accélérateur honda C321 CF50
Messagepar PHILBOIS » 14 Fév 2019, 15:57
Aurelia B20 a écrit :Mets nous des photos de tes joints écrasés parce que là ce n'est pas clair, tu dois avoir un torique entre carbu et pipe et un joint plat entre pipe et culasse, faut d'abord être sûr que c'est bien d'origine :mrgreen:
oui Patrick, c'est çà je trouvais pas le mot, c'est un petit joint torique entre la pipe et carbu Le joint torique fait 2cm de diamètre. Tout est absolument d'origine https://postimg.cc/hzvgRZK4
Messagepar Ise » 15 Fév 2019, 09:20
OUF les spécialistes ont pris la relève :lol:
Bonne continuation Phil, contente d'avoir pu t'aider avec mon petit savoir ;)
Messagepar Aurelia B20 » 15 Fév 2019, 09:35
De mémoire, le joint papier plat était dans la pochette de joints moteur, et le joint torique dans le kit Keyster du carbu, à vérifier tout de même ;)
Messagepar PHILBOIS » 15 Fév 2019, 14:40
j'ai trouvé le joint torique chez CMS quant au joint de culasse, il y en a un apparemment identique, celui du C50 j’espère qu'il va y aller.
Messagepar PHILBOIS » 17 Mai 2019, 08:30
merci ;) ;) photo prise à partir d'un post d'Ise ;) j'èspère qu'il y a pas de copyright :D :D
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 17 Mai 2019, 14:41
Cette vis sert à régler le jeu de la poignée des gaz au début du soulèvement du boisseau.
Bruno
Messagepar PHILBOIS » 17 Mai 2019, 18:09
Ah d'accord, merci bien ;)
