vous connaissez la différence entre un sexe et un jeu de légos?
Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Re: Bobines d'allumage CZ100 Monkey
bon je sais c'est pas simple mais j’essaie d'être le plus basique possible c'est comme vouloir expliquer la physique atomique avec un jeu de lego !!! mais bon jusqu'à un certain point
quand on arrive au quark ou au boson de higg il y a longtemps qu'on ne joue plus au légos ....
- Bidouille
Oui Majastre , il faut vite que tu retournes jouer aux légos
Bonsoir,
Denis, il y a longtemps que l'on a plus d'électricien spécialisé comme jadis dans nos chères banlieues.
Par contre on a d'autres choses qui se sont implantées mais c'est pas dans la méca.
Aujourd'hui c'est la valise mais tu pars pas en vacances avec, enfin pas moi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci Denis et Jean pour vos réponses claires !
J'ai un CZ100 à l'atelier qui refuse de faire de l'étincelle à la bougie, j'ai tout testé :
- primaire de la bobine HT 2.5 ohms
- secondaire de la bobine HT 20 Kohms dont 7 Kohms pour le seul anriparasite
- résistance de la bobine fournissant le courant au rupteur 2 ohms
Le rupteur est neuf et déglacé, le contact se fait bien.
Bougie neuve, je vais la tester demain avec une pile sur la bobine HT.
Ça m'énerve de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas ........
il s'agit que quel montage le 1 ou le 3?
Le 2, donc comme le 3 mais avec un fil de masse qui part du volant et qui va sur la bobine
pour tester la bobine externe alimente le primaire avec une pile (de la tension de sortie de la bobine interne du volant ) et tu fais des coupures et tu regardes l'etincelle a la bougie si ça marche le pb vient du volant si ça marche pas ça vient de la bobine
pour savoir combien il sort du volant(( volt )) de la bobine du volant tu mets un isolant entre les vis platinées, tu fais tourner le volant et tu mesures la tension a la sortie avec un voltmetre
Robert
- Georges Delamare
Bon comme personne ne m'a demandé mon avis, je vous le donne!
L'électricité ça a toujours été une galère pour moi.
Maintenant est-il possible de brancher un oscilloscope (ce qui me semble le cas des installations pro) afin d’étudier le fonctionnement du montage ?
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
