un débutant rénove un CB350K2
mac guib
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar mac guib » 15 Juin 2015, 04:33
beau boulot ;)
Toute la visserie, que tu as microbillé, qui est dans la passoire, Qu'as tu fait comme traitement?
Pour le chromage de pièce anciennes, c'est un éternelle problème!!! :? quand les pièces sont piquées profond, si on veux un résultat top, ça coute deux fois le prix de la pièce, en neuf :?
Messagepar Tiger.09 » 15 Juin 2015, 05:01
très beau boulot tout ça... j'avais loupé le début !!! elle va être plus que belle cette K2
bon courage, mais c'est en train de prendre bonne tournure !!
à+
Tiger
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2015, 08:55
Je débarque sur ce sujet, du bon boulot, bravo !
Hâte de voir la suite ;)
dom74
Messagepar dom74 » 15 Juin 2015, 13:40
J'ai acheté deux cercles neufs en inox chez Cresphonte , et je rencontre quelques problèmes pour le dévoilage
Avant d’allée plus loin vous pouvez me confirmer que le rayonnage est correcte ?
Si c'est ok . on passe au problème suivent
Impossible de dévoiler la roue .
Sans chercher la petite bête je suis à environ 1/10 sur un flan pour 1,5 mm sur l'autre le pire se situent à la auteur de la soudure avec en + un bon saut
Je laisse retomber la pression quelques jours et décide de contrôler la largeur du cercle et la surprise il fait presque 2 mm de moins à la soudure :evil:
On est dans la tolérance pour une jante ou je peux contacter le vendeur pour demander son remplacement ?
On contrôle seulement sur un flan ?
merci de votre aide avant que je passe sur AR qui après vérification a beaucoup moins
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2015, 14:11
Je ne prends que de la jante DID chromée justement pour éviter ces problèmes dus à une qualité de fabrication moyenne, mais en 18 pouces c'est dans les 100 à 120 €.
Cependant, pour le prix et le fait qu'elles soient en inox, tu ne peux pas espérer tellement mieux au niveau de la qualité de la soudure. Si tu as moins de 0.5 mm de saut et de voile dans les zones hors soudure, c'est bon !
Pour ton rayonnage, ça me semble OK ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 15 Juin 2015, 14:49
Je sais pas rayonner, mais j'ai compté 9 trous entre 2 rayons contigus donc c'est bon
dom74
Messagepar dom74 » 15 Juin 2015, 18:55
Pour " mac guib "
L'ensemble des pièces en acier ainsi que la visserie a été dégraissé , micro billé , re dégraissé , séché et zingué
Je viens de récemment voir le message Aurelia B20 sur les différent zingage
- zingage blanc
- zingage blanc passivé
- le zingage blanc passivé renforcé avec filmogène
Moi je ne savais pas , donc je n'ai rien précisé et je ne sais pas se que j'ai eu :?: l’œil de Patick t'apportera peut être la réponse
Une chose est sur la préparation de la pièce influence grandement l’esthétique final
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juin 2015, 08:34
A voir comme ça, je pense qu'il s'agit d'un zingage blanc passivé ...
dom74
Messagepar dom74 » 20 Juin 2015, 06:04
Bonjour
Qui peu me guider pour tester les bobines et choisir les fils HT( PVC ou silicone ) ?
J'ai rayonne ma roue AR ,beaucoup moins de problème qu'avec l'AV , que j'ai d’ailleurs retournée à Cresphonte pour qu'il m'en trouve une moins carrée
dom74
Messagepar dom74 » 26 Juin 2015, 19:19
J'ai commencé à nettoyer le faisceau ,il y avais beaucoup de peinture noir sur les fils j'ai du utiliser du décapant peinture
Il possède encore son étiquette
Je suis tombé la dessus
Un peu surpris ,je me suis penché sur le schéma ,il semble que cela corresponde au montage d'origine , vous confirmer ?
Si oui , je laisse donc comme cela ?
Pour le coup de chaud je dois m’inquiéter , c'est sur le relais de démarreur ?
Pour le ruban adhésif , du basique ou comme chez AES , quelle est le plus adapté ?
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/68
Après ça , un coup de nettoyant contact et c'est bon ou il est nécessaire de tester la continuité ?
